das is die typische Vespa krankheit.
Den Berg mag sie nicht. ![]()
Christian
Christian
check mal den VErgaser das ist das Teil was unter deinem Sitz unter der Werkzeugkiste ist.
Da ist oben Ding ganz oben wo die Feder ist, da musst du das einspannen
[Blockierte Grafik: http://i9.ebayimg.com/04/i/000/d2/80/4857_1.JPG]
Sonst guck im Lenker nach.
Christian
hab ich schon probiert. So ca. 30m aber passiert nichts nur das sie lauter wird wenn ich Gas gebe aber das ist ja normal.
Aber wenn du am Sonntag kommst dann schaffen wir das bestimmt ![]()
Ich freu mich schon voll
aber villeicht bekomme ich das bis dahin ja noch hin
Danke
Christian
er lässt sich ja auch bewegen, aber so nachdem man so ca. 20% getreten hat stockt er einmal kurz aber man kann ihn trotzdem drchtreten.
Die Vespa lief ja bis vor letzte Woch und da war dass mit dem antreten genauso also kann das nicht der Grund sein oder? ![]()
Danke apemaster
Christian
ja das ist richtig die Zündkerze ist nass. Ein Zündfunke ist auch da. Ich habe scon 2 Zündkerzen ausprobiert.
Ich habe die Schwimmernadel schon ausgetauscht sie ist ca.2 Wochen alt.
Ich mache morgen mal ein Video von einem Startversuch villeicht könnt ihr danoch was raushöhren.
Ist das eigendlich normal das sich der Kicker sich manchmal nicht treten lässt? ![]()
Danke
Christian
ich habe nur leider den Vergaser schon mit Bremsenreiniger gesäubert, und da war ich nicht zu sparsam mit dem Bremsenreiniger.
Kann das eventuell ein Grund sein? Wie kann ich den Vergaser wieder hinbekommen, wenn er trockengelaufen ist?
Danke für eure Antworten
Christian
hat sonst keiner eine Idee?
Danke
Christian
war gerad nochmal in der Werkstatt und habe nochmal ein bißchen rumprobiert.
Also Den Trick ohne Zünkerze bei abgesoffenem Motor probiert.
Aber auch das hat nicht geklappt, hat sonst noch jemand ne idee?
Danke
Christian
jap leigt frei halt nur dieser Benzinfilter.
Woran kann es liegen? ![]()
Danke
Christian
ja der Zündfunke ist da.
Ich habe den Benzinschlauch durchgeschnitten und da ein Fillter zwischengebaut.
Kann das auch da dran liegen? Das sie zu wenig Sprit bekommt.
Danke
Christian ![]()
ja die Kolbenringe sind ganz geblieben.
Aber an der Zündung muss ich nichts verstellen doer wie?
Danke für die schnelle Antwort
Christian
bin gerade fertig geworden den Zylinder wieder umzudrehen. (Pfeil richtung Auslass)
Doch sie läuft immer noch nicht.
Der einzige Unterschied zu vorher ist das die Zündkerze jetzt nass ist.
Woran kann es noch liegen?
Was ich verändert habe könnt ihr oben lesen.
Muss ich vil. die Zündung oder sowas umstellen.
HILFE ICH WILL NICHT MEHR MIT DEM FAHRRAD FAHREN ![]()
Vilen Dank für eure Antworten im Voraus
Chritian
ist leider nur für Besitzer einer SAT Anlage oder die Digital Fernsehen haben.
Über normales Kabel FFernsehen werden ihr das nicht empfangen können. :wacko:
Christian
da hab ich auch noch nie was von gehört das sie das Trittvlech durch
den Seitenständer verbiegt ![]()
meine PK50s von `83 hat alle Blinker, Bremslichter Hupe etc.
dran gehabt und das Serienmäßig
Komisch warum bei dir nicht ![]()
Christian
danke für eure Antworten
Ist das denn wirklich der Grund warum die Zündkerze kein Sprit bekommt?
Oder könnte das auch noch an was anderm liegen?
Ich will nicht alles nochmal machen
HILFE
Danke
Christian
ich habe heute meine Arbeit an meiner Vespa beendet.
Ich habe den originalen 50ccm gegen einen 75ccm von D.R.getauscht.
So wie hier beschrieben:zylinder umbau 50 auf 75 ccm mit bildern
als ich alles wieder zusammen hatte wollte ich eine probe runde drehen, doch leider sprang sie nach 10 versuchen und
anschieben im 2 gang immer noch nicht an.
ich habe folgendes geändert:
50ccm orgi. >> 75ccm d.r.
orgi. hd >> 72,5mm hd
borg zünkerze >> bosch w4ac
was könnte ich noch an einstellungen vergessen haben?
ich habe den kolben mit dem pfeil in richtung front eingesetzt, ist das falsch?
wenn ja kann das der grund sein?![]()
danke für eure antworten im voraus
christian
Hallo
weiß dass keiner?
Das kann ich mir bei eurem Wissen nicht vorstellen ![]()
Danke
Christian
das meiste dteht ja schon in der Überschrift.
Passt der Polini Righthand auf meine PK50S 84?
Wenn nicht kann man den Auspuff leicht umbauen?
Danke für eure Antworten im Voraus
Christian
