Vorher lasern dann biegen.
Werde mal mein Spitzenhöschen mitverwenden
Moin
Sowas gefällt mir 👍
Wenn die ganz aus Holz machst das Holz wässern und über ne vorhandene Backe spannen. Gut befestigen damit die Form "übertragen" wird.
Dann zuschneiden und die Befestigungen dran machen.
Das ist so ne Hirnrissige Idee,nett gemeint natürlich ,das ich das auch mal an der Special ausprobieren werde.
Die Special bekommt morgen einen neues Muster lackiert. Die Schablone habe ich mir heute besorgt...
Mecican Style im Friesenlook
Über die Farbwahl bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Habe ja genug Auswahl. Soll nur genebelt werden. Morgen mal testen...
Bin auf die Holzbacken gespannt
Gruß Marco
Moin
Interessant was die Leute weg werfen. Nen unbenutzten Fawi 10 L Kanister mit Schraubverschluss.
DM Preis klebt noch drauf. 42.50 DM
Habe ich so noch nicht gehabt.
Und nen 6L BMW Reserveradkanister.
Beide innen Top!
unrasierten stark nach
Anschlag ende
Nimm irgendeine geile Dichtmasse und matsch alles zu. Die Undichtigkeit kommt vermutlich von der Adapterplatte. Ne ordentliche Wurst Sanitärsilikon beidseitig und gut ist
Wenn die Tage alles sauber ist schaue ich mir das genauer an. Wird aber wohl drauf hinauslaufen das das mit sikaflex abgedichtet wird. Habe etwas rumgegooglt. Ist ein bekanntes Problem bei den Umbau. Aber außer sikaflex hat keiner ne passende Lösung gefunden so wie es aussieht.
Moin
Den habe ich verbaut.
Hat ein relativ lautes Ansauggeräusch. Was mich nicht stört .Wenn du es leiser haben möchtest musste den Blechluftfilter verbauen der für die WFs angeboten wird.
Uiuiuiui,ne R18 ![]()
Ich hoffe die mit der weißen Handlinierung. Die sieht am geilsten aus. Obwohl das Moped sehr gelungen ist machen die paar weißen Streifen richtig was aus,finde ich.
Gute Fahrt und viel Spaß damit
Der kommt immer früh
Moin
Ich habe in meiner Acma V 56 nen Polini CP 19 Vergaser verbaut. Der originale war auch nicht so pralle.
Mit der Bollag Vergaserwippe und den Malchard Luftfilter läuft das ganz gut. Auf Kabelchoke habe ich auch umgebaut um den vom Schwingsattel her ziehen zu können.
Gruß Marco
rosa Schlüpper in
Morgens auf der Arbeit
Moin
Mein Bruder und ich haben uns ja ne Suzi für'n Dreck gekauft. Die Gs sind ja in Gelände Rente.
Im Mai waren wir das erste mal damit im Mammut Park
Viel Spaß mit gehabt. Irgendwann funzte der Anlasser
nicht mehr.
Hat ja auch viel Schlamm und Wasser abbekommen. Die Tage mal den Anlasser ausgebaut weil ich nen neuen bestellen wollte. Habe mich erschrocken das der innen total verschlammt war
Die Feuchtigkeit stand also 4 Monate in der Kupplungsglocke. Kupplung klebte auch fest.
Heute mal das Getriebe ausgebaut.
Etwas schlammig innen...
Also Kupplung und Anlasser neu.
Der Vorbesitzer hat einen 1.6L Vitara Motor verbaut. Mit ner Adapterplatte das Samurai Getriebe angeflanscht. Normale Vorgehensweise. Allerdings sitzt der Vitara Anlasser Getriebeseitig nicht dicht auf der Anlagefläche. Sprich da ist ein fetter Spalt.
Dadurch ist das Wasser und der Schlamm da rein gekommen. Also alles reinigen und richtig zusammen bauen.
Eigentlich sollte der dieses Wochenende wieder im Mammutpark spielen...
Eigentlich...
Also alles reinigen und dann Neuteile einbauen. Und dicht bauen...
Moin
Meinst du den ursprünglichen Kaufpreis 1968?
Du pöser Pube
Moin
Ich fühle mich geschmeichelt...
Du denkst an was hirnrissiges und gleichzeitig an mich.... ![]()
