Beiträge von Creutzfeld
    Moin
    Wie der Zufall es so will zur rechten Zeit am richtigen Ort gewesen....
    Ein DDR Mopedanhänger
    Braucht etwas Zuwendung aber ist bis auf eine Strebe augenscheinlich grade.
    (Die nach oben gebogenen Streben wo die Räder drin hängen sind so wohl normal)
    Und für nen ganz kleinen zweistelligen Preis nimmt man sowas dann auch gerne mit...
    Und das Teil ist riesig...
    Den werde ich erstmal auf den Dachboden stellen bis meine Schwalbe mal feddich ist.
    Und etwas Werkzeug gab's noch obendrauf....
    Jetzt erstmal herausbekommen wer der Hersteller war und was für ne Kupplung dafür verwendet wird. Hoffe nicht diese dünnen Blechkupplungen wie beim Fahrrad...
    Und die neue Sitzbank für meine Rally kommt auch gleich an.
    Gruß Marco
    Moin
    Habe heute das Standgas eingestellt. Das passt jetzt. Dann habe ich mich mal an den Gepäckträger gemacht. Normalerweise ist das Reserverad ja mit der Innenseite nach oben montiert. Die Felge die ich noch habe sieht innen aber zu gut aus. Also muss das andersrum dran. Etwas aus langen Schrauben gebastelt und montiert. Den besten Reifen aufgezogen und feddich ist die Laube.
    Bin damit zufrieden.
    Optik passt zum Rest.
    Der kommt ab und an mal dran wenn ich Bock drauf habe. Sind ja nur 4 Schrauben
    Gruß Marco
    Moin
    Welchen Zylinder hast du drauf?
    Original Piaggio oder z.b einen DR?
    Siehste wenn auf den Zylinderfuß schaust.
    Bei nen DR Zylinder wäre das sogar noch fast sparsam :D
    Und das hochdrehen könnte Falschluft sein. Oder der Vergaser ist dicht. Wurde der mal gereinigt?
    Gruß Marco
    Moin
    Der Vergaser läuft ganz gut. Standgas muss etwas niedriger aber ansonsten bin ich zufrieden. Kerze ist Rehbraun. VMax habe ich noch nicht getestet. Muss ja noch eingefahren werden. 60 kmh stand einmal ganz kurz aufem Tacho. Aber ne leichte Steigung mit Gegenwind ist schon ein Kampf.
    Aber der geile Blick nach unten auf den Rohrlenker und die Sitzposition entschädigt vieles.
    Ick freu mir
    Gruß Marco
    Moin
    Kurzes Update
    Habe mir heute in aller Ruhe mal des Polini CP19 Vergaser angenommen.
    Zerlegt,gereinigt usw.
    War Dreck drin. Habe jetzt nen Fastflow Spritfilter zwischen gemacht. Vorrübergehend. Der fliegt raus wenn kein feiner Dreck mehr im Tank ist.
    HD getauscht auf 82.
    Und siehe da,läuft besser.
    Setup ist vom Vergaser her
    HD 82
    ND 38
    Luftkorrekturdüse 0.6
    Nadel 3. Kerbe von oben
    30 Grad Schieber
    Gemischschraube 1 3/4 Umdrehungen raus
    Bollagwippe
    Flacher Malchard Luftfilter
    Kolben/Zylinder 1. Übermaß
    Jetzt läuft sie gut.
    Zieht in allen Drehzahlen .
    Morgen geht's auf ne längerer Testfahrt um die Stadt. Konnte heute nur den kurzen Weg an meiner Werkstatt als Teststrecke nehmen. Da kam sie auf 50kmh. SIP Tacho habe ich mit GPS gemessen. Passt.
    Wenn sie jetzt so brav weiter läuft bin ich zufrieden.
    Ich werde berichten
    Das Auspuffrohr habe ich auch noch angepasst. Damit es die Abgase nicht mehr ins Heck bläst und das knalle heiß wird.
    Muss mein Bruder noch zuschweißen wenn er aus den Urlaub zurück kommt.
    Gruß Marco
    Zu Volkers Vermutung und kawitzis Ünerlegungen zum vorhandenen, aber wegen des WeDi primärseitig mitverbrannten Getriebeöls:
    In anderen Themen wird immer in umgekehrter Richtung spekuliert ( Kraftstoff im Getriebeöl, Geruch und Zunahme der Füllmenge durch "Verdünung ).
    Für mich ist beides nicht plausibel zu begründen, da es weder einen konstanten Unter- noch Überdruck im Kurbelhaus gibt.
    Ich tendiere deshalb eher zu Volkers vermutung, zumal für mich zu einer Revision das Befüllen mit Öl nicht dazugehört.
    Mache ich auch erst wenn der Motor im Rahmen hängt. Hänge mir aber immer nen Zettel dran KEIN ÖL!
    Wenn man es einmal vergessen hat wird man vorsichtiger...
