Ne ganze Herde....
Der User unter mir grillt nur veganes Fleisch von unglücklichen Pflanzen
Ne ganze Herde....
Dünne Luft
Weiße Streifen
Nicht bei allen Mopeds...
Der User unter mir ist dieses Wochenende campen
Ähhh,nein ![]()
Je älter man wird desto komischere Angewohnheiten kommen dazu
Der User unter mir regt sich über Dinge auf die er früher gerne gemacht hat
Ruhrgebiet
Seid ihr schon bei der Preisverhandlung?
Nicht, dass Creutzfeld wieder ein Bild mit grinsendem Gesicht und hinten im Caddy die Ape postet
Die passt leider nicht in den Caddy. Aber ich habe ja jetzt nen großen Anhänger wo die gut drauf passt ![]()
Zum Glück habe ich dafür kein Platz mehr...
Aber geil sind die Teile schon. Hier fäht ein Opa mit so'n Teil rum. Als Kipper
Hatte etwas gedauert bis ich rausgefunden hatte was das fürn Moped ist. Die ist gut ranzig
Moin
Hat das Polrad Spiel?
Also hoch und runter,vor und zurück?
Wenn ja wieviel.
Weil eigentlich schleift da nix. Und wenn unter Last alles OK ist und ohne Last am schleifen muss da derbe Spiel im spiel sein 😁
Berichte mal bitte
Gruß Marco
Moin
Zylinder ist beim Motorbauer.
Hat an der weitesten Stelle 17 Hundertstel Spiel zum Kolben. Ist auch leicht oval der Zylinder. Er bohrt ihn morgen und dann sagt er mir was für'n Kolben da rein muss. Also welches Maß. Wenn er den neuen Kolben hat misst er ihn und hont den Zylinder passend zum Kolben aufs Endmaß.
Kein Wunder das die Acma nicht lief...
Ich hatte ja den Gurtner Vergaser als Schuldigen im Verdacht gehabt. Deswegen auch den Umbau auf 19/19 Gaser .
Was ja auch nix brachte...
75DR F1 Formular mit 3.72er Übersetzung und Sito Banane und 16/16 Vergaser.
Läuft ganz gut seit vielen km in 2 Mopeds
Schürfwunden
Habe heute ne kleine Standart Sonntagstour um den Möhnesee gemacht. Ich mag die Gegend ...
Allerdings fing die Rundlicht auf den letzten 10km das bocken an. Bekam wohl nicht genug Sprit. Muss den Gaser noch reinigen. Als ich da so am Wegesrand stand viel mir was ins Auge
Lag da im Gras. Matchbox Cadillac Ambulance. Hergestellt 1965-70.
Platz habe ich nicht. Das meiste wird verwertet oder weiter verkauft .
Das Alublech ist eigentlich noch zu wenig. Brauchen wir für die Anhänger und die Suzi.
Bin auch am ausmisten was sich die letzten Jahre so angesammelt hat.
Werde mich über die Jahre wohl verkleinern. Da brauche ich Platz bzw weniger Dinge die ich eh nicht nutze. Wohntechnisch. Die Werkstatt bleibt so. Bzw die wird auch ausgemistet
Kann man so sagen
Der User unter mir mag Veränderung nicht wirklich
Moin
Beläge runter oder Trommel ist zu weit ausgebremst oder Bremsnocke ist verschlissen.
So wie Volker es auch schon schrieb.
Da würde ich nachschauen statt eine neuen Hebel abzubauen. Damit umgehst du das Problem. Aber löst es nicht.
Im schlimmsten Fall blockiert die mal beim Bremsen vorne das Rad...
Gruß Marco
