Ja. Das habe ich sogar mal gelernt
Der User unter mir arbeitet auch nicht mehr in seinen Lehrberuf
Moin
Hatte ja gedacht das es an den Gurtner Vergaser liegt. Das tuts wohl nicht. Der Leerlauf ist mit den SHB besser. Aber Rest ist gleich schei?e.
Dann kann es ja nur noch an den Zylinder/Kolben liegen. Düsen habe ich von 78-95 probiert. Mit der 78er läuft sie besser. Aber kommt nicht auf Touren
Ich möchte ja gar nicht tunen. Ich möchte nur das sie endlich läuft. Von daher den Zylinder hohnen lassen auf Übermaß und neuen Kolben rein. Gut ist. Ich fahre ja gerne langsam. Aber 30 kmh max im dritten Gang ist sogar mir zu wenig
Moin
Habe heute mal die HD auf 95 ND auf 40 geändert wie im gsf empfohlen. 38 ND habe ich nicht. Lief garnicht damit.
Habe dann runter bis auf HD 78,ND 40,Chokedüse 50 gedüst. Damit läüft sie besser aber immer noch scheiße. Und für mein Empfinden ist das viel zu Mager mit der HD. Kompression konnte ich noch nicht messen weil Messgeräte defekt. Aber ich vermute das es daran liegt. Werde den Zylinder zum hohnen geben und nen passenden Kolben dafür einsetzen wie Tom das gemacht hat. Dann könnte es was werden. Weil am Gaser liegt's ja wohl nicht wenn die bei allen verbauten Düsen nicht aus den Arsch kommt.
So langsam raubt sie mir den letzten Nerv....
Aber ich mag sie auch wenn sie scheiße läuft ![]()
ZZP ist bei 27
Gemisschraube 2 Umdrehungen raus. Habe von 1.5-3.5 alles ausprobiert. Bin bei 2 hängen geblieben
Gruß Marco
Ja
Aber Kuwe und so möchte ich nicht ändern weil ich kein Bock habe den Motor wieder zu zerlegen. Die Möhre soll erstmal gescheit laufen.
Und billig ist der Spaß auch nicht grade.
Das Geld brauche ich für den Benz Motor
Werde die Tage die Düsen durchtauschen. Die ND sollte wohl ne 35-40er sein habe ich gelesen.
Gruß Marco
Wenn ich mal auf die Schnauze falle,ja ![]()
Der User unter mir hatte als Kind ne schwere Kopfverletzung was heutzutage einiges erklären würde
Moin
Ich habe mir heute mal den Sprithahn angenommen. Die Korkdichtung hatte sich etwas aufgerieben und den Durchfluss verstopft. Also Kork gegen Gummi bei Zeiten wechseln.
Reifen habe ich auch geflickt. Der war platt. Probefahrt war genauso kacke wie vorher.
Kommt null auf Touren. Aaaaaber sie fing an falschzutakten. Spricht ja für zu fett. HD ist 88. Nd meine ich 42. Choke düse meine ich 60. Muss ich aber nochmal nachschauen. Bin mir nicht sicher.
Die werde ich aber niedriger bedüsen.
ZZP ist bei 27 Grad
Muss der eige gleich bei nen 19/19 Gaser geändert werden? Da habe ich noch nie was zu gelesen.
Ich werde weiter berichten.
Hoffe das ich die dieses Saison mal gescheit fahren kann ![]()
Gruß Marco
über die Niederlage
Abteilungsleiter
Chebureki,Mante oder
Würde mich mal reizen das zu sehen...
Der User unter mir kann sich ein schlechteres Urlaubsziel vorstellen
am Rockzipfel zu
Ich habe jetzt die HD 105 drin, sie läuft jetzt deutlich besser als mit der 108er (man soll ja fett anfangen
) vielleicht probiere ich mal die nächstkleinere...
Und weil die Gute brav ist, habe ich ihr einen Gepäckträger spendiert, der auch zur Reichweitenverlängerung taugt
Jedenfalls macht das Ding Mörderspaß!!!
Moin
105er Düse zum einfahren. Ca 500-700km. Dann 102er Düse. So ist zumindest der normale Werdegang bei nen 135er Dar Zylinder wenn der neu drauf kommt. Wenn den Zylinder bei LTH bestellst bekommste beide Düsen sofort dabei mit Anleitung.
Viel Spaß mit der PX
Gruß Marco
Ein E Bike ( habe ich) oder meinste die PK aus E umbauen
Der User unter mir ist stolzer Tesla Fahrer
zu Mama läuft
Alle rausballern,dann denken
Was machst denn mit dem ganzen Geld 💰💰💰😀😉?
Ich habe ne Acma....
Er wird schon ein paar ölverschmierte rostige Brocken finden
Stimmt.
VA vom Benz muss immer noch abgedichtet werden. Und der Motor soll auch getauscht werden...
Alter!!!
Pass auf das du nicht in der Morgensonne spontan erblindest oder zu Staub zerfällst...
Anfang des Jahres war das angenehmer im Dunkeln heim fahren. Die letzten Wochen waren scheiße....
So hell alles... ![]()
Creme dich gut ein! Wir haben mittlerweile Ende Frühling ...
LF 50 ist dabei
Habe mich auch weit abseits von den anderen Menschen gestellt damit ich mich auch sraußen komplett eincremen kann ![]()
Wo?
Überall ![]()
Letzte Nachtschicht gehabt ![]()
5 Monate am Stück reichen...
