Ja,manchmal weiß ich wirklich nicht was ich will...
Und wenn's nur die Farbe der Special ist
Der User unter mir lackt auch gerne Sachen um
Treffer versenkt
Moin
Der Tank und die Pumpe sind feddich eingebaut. Felgen sind jetzt schwatt. Werden nicht lange halten aber bis jetzt sieht's gut aus.
Dann die Winde getestet.
Die zieht so viel Strom das selbst bei erhöhter Drehzahl die Ladespannung auf 8V absinkt. Von 14V Ladespannung. Lima funzt also. Also das nächste Stromproblem....
Einfache Reparatur,Winde abbauen 😄
Sogar seitenverkehrt damit man es schon im Rückspiegel erkennt wenn du rangerast kommst.
Ist leider durch die Frontkamera gespiegelt worden
Moin
Mal eben den Ass anpassen damit der verschweißt werden kann....
2 Std...
Wollte ja nicht zu viel wegschneiden.
Aber so sollte es jetzt passen. Auch wenn der Motor einfederte. Ansonsten kommt ein anderer Luftfilter vor. Ist jetzt ein abgetrennter PK Luftfilter. Die Polinibox soll ja passen. Die werde ich nächstes mal mitbestellen. Die Gaswippe stößt wenn der Gaser Grade eingebaut wird an den Sprithahn. Der muss etwas schief gestellt werden. Oder eine andere Gaswippe muss dran. Aber soweit kann's erstmal verschweißt werden. Der Rest wird sich zeigen...
Gruß Marco
Zum Glück
Der User unter mir ist gerne inner Firma
Gay Parade
Moin
Habe heute den neuen Tank eingebaut. Den Halter für den Kanister hatte ich noch. Gut auf den Boden und am Radkasten verschraubt. Oben zur Strebe abgefangen. Morgen noch die Durchführungen im Fahrzeugboden einbauen wo die schläuche durchlaufen. Spritpumpe wird auf den Radkasten geschraubt. Wenn das feddich ist geht's ans Anhänger strippen
Super verbleit
Jau
Ein paar Scenen sind derbe lustig
Der User unter mir hat grad den dritten Döner auf ![]()
Ich bin mal mit dem Kübel (zulässige Anhängelast 500 KG gebremst) und dem Troll hinten (1000KG) dran quer durch die Eifel an die Mosel gefahren, weil ich zu bequem war, meinen fetten Ar*** in den Puck zu betten. Bei der Abfahrt von Büchel runter an die Mosel standen mir bei der Aktion die Haare zu Berge.
Besonders genial war, dass die ganze Aktion am Nürburgring vorbei ging, wo an dem WE Rock am Ring tobte. Also erhöhte Anwesenheit der Rennleitung. Hat zum Glück niemand was gesagt, aber nochmal würde ich so eine Aktion nicht machen. So Anhängelasten haben schon ihre Berechtigung
Der Skoda Fabia den ich hatte durfte 1200kg ziehen. Bin mit nen Minibagger aufem Hänger nur 500m gefahren. War sehr abenteuerlich. (Auf Privatgelände)
Der Caddy darf (so hast du es oben geschrieben)1500kg max ziehen, richtig! Also darf der Hänger auch nur max. 1500 haben! 500kg muss der Hänger jetzt abgelastet werden weil sonst gibbet Ärger mit der Aufsicht ;0)...
Das stimmt nicht so ganz. Das hatte ich schon mal vor Monaten nachgefragt beim Tüvmann. Dranhängen darf ich alles. Darf nur nicht über die 1500kg max kommen.
Hintergrund war das ich nen 7m langen Hänger mit zulässiges Gesamtgewicht von 3.5t ziehen sollte. Leer durfte ich den ziehen. 1.35t Leergewicht.
War ne lustige Tour gewesen
eigenmächtige TÜV Eintragungen
Golf 2 GTD
Wie viel Gesamtgewicht hat der Bauernhänger denn eingetragen? Der muss nach dem Abspecken ja dann auch noch abgelastet werden damit es passt!
2t zulässiges Gesamtgewicht.
Warum ablasten?
Ziehen darf ich den ja. Darf nur nicht über 2t kommen. Das Leergewicht müsste wenn geändert werden.
Anhänger ist jetzt unser.
Eben mit den Bauern drüber gequatscht. Die Tage bekomme ich die Papiere. Dann bekommt er auch ne grüne Nummer. Die Tage mal beim TÜV fragen was die dafür wieder alles haben wollen. Soll nur zum Suzi ziehen genommen werden.
Die boardwände sind nur unten in nen Profil gesteckt und dort verschraubt. Die beiden aufrechten kleinen Profile sind angeschweißt. Da müsste eh Material stehen bleiben um die Kotflügel zu befestigen.
Wenn alles abgespeckt ist mal wiegen. Dann wird evtl noch die Suzi gestrippt
Leider....
Der User unter mir lebt von der Hand in den Mund
59er Cadillac Eldorado,in Pink
