Heute Teilemarkt in Linz...findet sich sicher was^^
Fündig geworden?
Fündig geworden?
Gute Besserung wünsche ich euch. Das es euch schnell wieder gut geht
Moin
Der Scheinwerfer kam gestern an. Lag vor der Haustür. Also jetzt mal fix zur Werkstatt gucken wie der passt. Passt rein. Allerdings steht der weit raus. Etwas könnte ich ihn evtl noch rein bekommen. Aber schön aussehen ist was anderes....
Wie gesagt,ich Frage morgen den TÜV Mann ob er mit den Auteroche Scheinwerfer zufrieden ist. Wenn ja kommt der rein und der Klarglas bleibt als Zweitoption hier liegen.
So müsste der Adapterring angebracht werden. Muss ich noch nachschleifen. Passt noch nicht drauf. Der würde dann angeklebt werden am Scheinwerfer. Und innen mit den originalen Halteklammern fixiert werden.
Deswegen bin ich an den Maß weitesgehendes gebunden.
Die tiefe ist auch sehr knapp. Stecker drauf geht nicht. Die anschlüsse an der H4 Lampe müsste ich auch umbiegen damit man da einzelne isolierte Stecker einfach so aufstecken kann.
Aber das entscheidet sich morgen was da jetzt rein kommt.
Ich werde berichten.
Gruß Marco
Moin
Finde die Kombi auch nicht stimmig. Aber das sie im dritten nicht an bleibt könnte auch am Spritmangel liegen. Wie lang ist der Spritschlauch?
Darf max so lang sein das du so grade den Tank quer auf den Rahmen stellen kannst
Moin
Nein. Passt nicht.
Das PX Fach ist zu breit.
Musst dir eins für die PK suchen.
Gruß Marco
Kein Tacho?
Keine deutschen Papiere?!
Der Lichtaustritt war bei den den ich gemessen habe zu groß. Gesamt Durchmesser hatte der 128mm
Habe nen NOS Auteroche Scheinwerfer angeboten bekommen.
Mit E Prüfzeichen. Frage trotzdem Montach beim TÜV nach ob der so in Ordnung ist.
Und der Klarglas ist auch auf dem Weg ...
Aber locker drüber schleifen. Nicht volle Pulle drücken. Lass dir Zeit dabei.
Sonst isse weg....
Ich müsste noch nen Lammy Scheinwerfer haben Creutzfeld, werd mal nachsehen heut…
Moin
Der Lamy Scheinwerfer ist zu groß. Habe ich die Tage messen könnnen. Der passt rein aber der Lichtaustrittdurchmesser ist zu groß.
Aber vielen Dank für dein Angebot
Gruß Marco
Und deutsche Papiere müsste auch noch machen lassen...
Kostet auch wieder was.
6900€...
Was wurde der für ner Rally verlangen?! 28000!?
die kleinen Helferlein
Schön den Dreck auf der Bremstrommel übergelackt...
Läuft....
Und warum haben die Stehbolzen alle ne andere länge? Mal schauen sie aus den Müttern raus mal nicht. Egal ob mit oder ohne Unterlegscheibe drunter
Ne. Nur 7"
Aber den hier weder ich mir jetzt bestellen. Adapterring schneiden und dann sehen wie ich den befestige. Leuchtweitenregulierung erfolgt ja über die Einstellschrauben am Chromring
Und wie gesagt,den originalen habe ich ja noch hier liegen ![]()
Außer es gefällt mir so gut das er doch drin bleibt ![]()
Moin
Tüv sagt nein zu der Streuscheibe weil Fernscheinwerferglas....
Habe jetzt viel herum gesucht und telefoniert.
Der von SIP sagte ich solle dann den Klarglasscheinwerfer von jockeys nehmen. https://www.jockeys-boxenstop.de/Scheinwerfer-K…-35-35W-O-120mm
Der hat fast die breite die ich bräuchte. Und alle Prüfzeichen. Über die Optik reden wir jetzt nicht. Den originalen habe ich ja noch liegen.... ![]()
Evtl muss ich mir dann nen Adapterring schneiden. Aber das sollte ja nicht so das Problem werden. Ehr die Tiefe des Lenkkopfes wird ne Herausforderung werden. Habe bis jetzt 3 verschiedene Tiefen gefunden. Von 70mm bis 100mm. Max 75mm habe ich.
Was ich zur Not noch etwas erweitern könnte mit nen passenden Chromring den ich gefunden habe. Aber das wird sich zeigen wenn der Scheinwerfer da ist.
Es bleibt spannend...
Gruß Marco
Die sind leider zu groß...
