läuft der G nich mehr? 🤪😂😉
Richtig.
VA undicht.
Noch keine Lust zu gehabt es zu reparieren
Richtig.
VA undicht.
Saugnapfdildo
Moin
Da ich den Motor noch nicht zusammen bauen kann weil die Welle an die neue Messingbuchse des Kickstartersegments angepasst werden muss.
Das heißt die Welle muss ganz eben abgedreht werden.
Habe mir dann die Gabel geschnappt. Der Anschlag für das Lenkradschloss muss noch neu eingeschweißt werden. Hat da jemand zufällig die maße von? Speziell die Höhe interessiert mich.
Die neuen 8mm Bolzen der VA habe ich auch gegen die 10mm getauscht. Jetzt müssen sie nur noch angeschweißt werden.
Deswegen die alte Bremstrommel verbaut.
Die neue Hupe habe ich auch zerlegt weil da ja die Kappe der alten drauf soll. Muss nur nur noch die passenden Messingnieten besorgen. Dann ist die neue 12 V Hupe auch feddich.
Gruß Marco
Nimm dir ne Flex mit ner CSD Scheibe drauf und schleif die Enden der Streben mal sauber.
Sieht erstmal nicht so schlimm aus. Das geht schlimmer. Aber erst muss die Farbe und der Spachtel runter. Vielleicht kannste das Trittbrett drin lassen. Risse kannste dann schweißen wenn Material vorhanden ist. Am Ende des Risses aber ein kleines Loch bohren damit es da nicht weiter reißt trotz schweißen.
Streben bekommste einzeln. Mit nen Punktschweißbohrer aufbohren und dann ,nach dem glatt schleifen der Stellen,wieder neu verschweißen.
Nur so als Tipp
Gruß Marco
Erdbeeren duftet wie
4711 und noch
Mir auch. Zumal du auf nen riesen Vibrator sitzt...
Schraubs an. Ist besser.
Wenn's verlierst oder es jemand mitnimmt wird die Nummer für 10 Jahre gesperrt.
Und viel rennerei.
Dann lieber Löcher bohren
im Land populär
Sei bitte vorsichtig. Ist mein erstes mal
Was denn nu
Besuchen und dann
Usbekistan um dort
Oha
Hat sie deutsche Papiere?
Sieht irgendwie nach ner Italien Restauration aus.
Haste noch ein paar Bilder von hinten,unten ,vorne, Durchstieg
Danke
Gruß Marco
DM in Tansania
fixer wurde mit
Moin 2TRooney ![]()
Gruß aus dem Münsterland!
Wünsche dir hier viel Spaß und viele hilfreiche Tipps
Gruß Marco
