Gummibärchen
Beiträge von Creutzfeld
Haben oder nicht haben
sind das die mit Grösse 47 aus eBay-Kleinanzeigen?
Ja
Fallen zum Glück größer aus das ich mit 48 auch noch rein passen.
Anzeige ist aber mittlerweile gelöscht. Kamen aus Hamburg
Wenn ich die Größe Deiner Vans mit der Deiner Hände auf dem Bild ins Verhältnis setze, dann macht es mehr Sinn, wenn Du Dir sowas aufs TShirt schreibst
Ich bin halt ein zierliches Wesen...
Wenn ich auf ner Fuffi sitze sieht das ehr so aus als ob ich vom Kinderkarussell geschleudert worden wäre
Selbst die Acma wirkt klein unter mir
Aber,mir egal. Bin halt groß und fett...
Da kann ich mit leben
Für hinten an die Vans brauchst Du aber einen Aufkleber Transport exceptionel
Das geht leider nicht. Da steht schon was
die so hart
Alles ab 120kmh....
Stroh Rum und
GTS fahren
Moin
Hier Mal die Erklärung der Zentrierung der Bremstrommel/Felge
Die Narbe zentriert die Bremstrommel
Die Felge/Bremstrommel werden durch die Bundmuttern zueinander zentriert.
Die Muttern richten die Felge/Bremstrommel passend über den Stehbolzen aus.
Ich hoffe das ich das so einigermaßen verständlich rüber gebracht habe.
Wenn ich die Bolzen tausche müssen nur die 10mm entfernt werden,Trommel mit Felge montieren und durch die Zentrierung der Narbe/Muttern ergibt sich ja die Richtung der neuen 8mm Bolzen
Gruß Marco
Mach mal bitte ein scharfes Bild vom Kolben.
Oben und Seiten.
Danke
und geschmeidig
Campingausbau?
Moin
Kolben mit Pfeil oben auf den Kolben in Richtung Auslass eingebaut?
Es sind jeweils 2 Schweißpunkte pro Bolzen. Sie werden geöffnet,glatt geschliffen und die neuen 8mm Bolzen verschweißt mit jeweils 2 Punkten.
Theoretisch könnte man die auch lose lassen. Die Punkte halten die nur in der Richtung.
Die Richtung der Bolzen gibt die Bremstrommel und Felge vor.
Und die Muttern mit Bund. Also vorm festschweißen alles montieren damit alles richtig sitzt und dann erst verschweißen. Schweißen macht mein Bruder. Der hat das gelernt. Ich kann nur braten.
Vorher gut überlegen was man sagt
