Bringen es nicht
Beiträge von Creutzfeld
Moin Nandot
Ist ne Menge Holz für ne Italienische Restauration
Aber dir muss sie gefallen und in deinen preislichen Rahmen passen.
Wie sieht eigentlich das Trittbrett aus?
Die Falze auf den Kotflügel und am Heck wurden weg gespachtelt so wie man das auf den Bildern erkennen kann,richtig?
Läuft sie sauber? Dreht sauber hoch und auch sauber runter bis aufs Standgas?
Habe ich meinen Namen gehört?!
😅Jeder Gang macht Schlank 🥳
Willst du etwa sagen das ich fett bin?????!!!!!!!
Ich bin nur zu klein für mein Gewicht
Schlauch ist gewechselt.
Habe mir nix rein gefahren. War an der Oberseite des Schlauchs. Lag an der ranzigen Felge. Habe die jetzt noch mal glatt geschliffen. Nächste Woche muss ich dann mal ne bessere Felge auf alt machen. Ersatzrad habe ich auch eingepackt. Falls das Rad morgen früh wieder platt ist kann ich eben fix tauschen.
Jetzt duschen, Abendessen bubu machen und dann nach Oldenburg
Und hoffen das die Rundlicht alles brav mitmacht.
Ach,bin heute mit der Ruli geblitzt worden. Innerorts von vorne aus nen verfickten Caddy raus. Tacho knapp über 60kmh. Habe aber direkt neben den Caddy nen Plastebomber überholt. Wenn ich Glück habe hat er mein Kennzeichen nicht gesehen
Probefahrt war erfolgreich. Auch wenn man bei Vollgas die Kupplung zieht geht die Drehzahl brav runter. Sie läuft auch viel ruhiger. Lag also nur am Frankensteingaser. Allerdings steht sie jetzt bei nen Kumpel aufem Hof und ich latschen die 5 km gradnach Hause...
Zum Glück ist der Reifen nur unten platt
Die Rundlicht hat ja kein Ersatzrad dabei. Flickzeug hat sie aber ab gleich dabei
Besser jetzt als morgen in Oldenburg
Moin
Habe den Gaser aus der Special,die ja tadellos läuft,in die Rundlicht eingebaut. Alles toll. Dreht von Vollgas sauber runter. Nach einigen kurzen Fahrten hier anner Werkstatt. Lange Probefahrt steht noch aus. Aber auch so läuft sie viel besser. Dreht sauber hoch und runter. Nen neuen Gaser habe ich eben bestellt.
Der kommt dann in die Special. Nochmal umbauen mache ich dann auch nicht.
Nach der langen Probefahrt berichte ich wieder ob auch weiterhin alles ok ist. Habe sie eben lange laufen lassen. Zwischendurch auch mal gut Gas gegeben. Alles OK bis jetzt.
Privatinsolvenz
Das spritzt aber und ist heiß
Und was ist mit
Patras ?
Für mich sieht das nach PA...AS aus.
Pallas passt
Kumpel kannte das Logo
Bei den GSX teilen waren auch zwei,wohl noch nie montierte, Schutzbleche dabei. Schön lieniert. Ein paar Lagerspuren. Leider auch jeweils mit 2 kleinen Dellen. Aber was ist das für ein Hersteller. Patria isses nicht.
Von welchen Moped stammen die wohl bzw für welches?
Habe schon wild gegoogelt. Finde aber nix passendes. Vielleicht weiß hier ja jemand um welchen Hersteller es sich handelt.
Danke
Gruß Marco
Mit Ketchup
Versuch mal mit dem anderen Gaser.
Liest sich fast wie als wenn der Schwimmer ne Macke hat.
Wenn du sie kippst dann steigt der Schwimmerstand und er läuft fetter.
Steigt die Drehzahl auch mit Choke?
Ne. Mit Choke geht sie runter
Tausche morgen den Gaser und werde dann berichten.
Danke euch für die Tipps
Schau Dir mal Deinen Ansaugstutzen genauer an. Ich habe hier in kürzester Zeit drei ASS gehabt, die bei Bewegung gezogen haben…
Habe ich heute extra noch zusätzlich eingedichtet. Hatte sowas auch vermutet
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hier mal zur Veranschaulichung.
Kippt man sie nach rechts dreht sie sofort normal. Kippt man sie wieder nach links geht's nach kurzer Zeit wieder Berg auf mit der Drehzahl. Sowas habe ich noch nie gehabt. Wenn die Motordichtung oder Kupplungsdeckeldichtung undicht wäre würde da auch Öl raus kommen. Richtig?!
Ist aber alles trocken. Habe ich auch schon nachgeschaut. Schaltung ist auch trocken.
Deswegen wundert mich das. Lief vorher sehr gut. Letzte Woche fing das erst an mit der Falschluft.
