Grad beim sck angerufen. Die funzen nur richtig in Verbindung mit ner Batterie. Egal. Bleiben dran. Sind immer noch besser als die originalen.
Beiträge von Creutzfeld
Steht in der Beschreibung nicht drin, daß man das alte (ori) Wechselstromrelais nehmen soll?
Gruß Paddy.
Man kann es benutzen. Funzt aber nicht. Deswegen das LED Blinkrelais.
Die leuchten ja nur, mit nem touch glimmen
!Das ist jetzt ohne Batterie, oder?
Hast du denn auch einen Widerstand verbaut?
Ist ohne Batterie.
Widerstand haben die schon dran
Die Russen rüsten auf....
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Moin
Ich habe grad mal die LED Lenkerendenblinker an der 6V Special verbaut. Mit passenden LED Blinkrelais. Irgendwie blinken die noch nicht richtig. Evtl Masseproblem?!
Mal schauen. Ansonsten bleiben die so. Sind auf jeden Fall sichtbarer als die originalen
Es geht weiter. Titel angepasst. Aber etwas trocken zusammen gesteckt finde ich.
Rocker vs Popper
Volle Werkstatt
Ist von n der Sprint mit Batterie,6V. Stimmt.
Sind auch bei Vollast oder im stand gleich hell und schnell am blinken.
Video von der Special kommt auch wenn die dran sind. Bin das Wochenende allerdings weg. Nächstes auch. Also irgendwann dazwischen wenn ich Zeit habe baue ich die dran
Aber fahr das Teil mal. Ich bin gespannt, ob es für 78 km/h reicht…
Will ich gar nicht mit fahren. 65 kmh reichen mir. Wenn's schneller sein soll nehme ich eine von den LF
Guter Kontostand
Bin auch gespannt! Bitte poste mal das Ergebnis! Danke und viel Erfolg!
Ja,werde im Horst-Tulva Fred berichten.
Alles anzeigenJa Creutzi, berichte bitte mal, wie die an deiner Special mit der Ori-6V-Anlage funktionieren.
Ich wollte ja partout bei meiner Ori-Lack-Special so nahe wie möglich am Original bleiben, bin aber mit den Sofitten nicht sooo glücklich.
Eine ist schon schwarz, die andere durchgebrannt. Und bei Sonneneinstrahlung bin ich mir nicht sicher, ob der nachfolgende Verkehr die Funzeln überhaubt sieht.
Meine Ape ist komplett auf ein Gleichstrombordnetz umgebaut und hat auch LED im Originalkleid, sieht man bei jeder Tageszeit.
Ob die "Plug and Play" 6V LED Lenkerendblinker von SC einfach so funktionieren, bin ich mir noch nicht so sicher.
Gruß Paddy.
Genau aus diesen Grund bekommt die Special die angebaut. Und auch die Rundlicht. Die Sicherheit geht mir persönlich vor als die Originalität.
Sind das die?:
https://www.scooter-center.com/de/blinker-mot…?number=MN606EA
Die hätten ja auch den Charme, daß Masse nicht über verschlungene Wege zu der Lampe kommt, sondern über ein extra Kabel.
Und ist das in dem Angebot einer oder zwei?
Gruß Paddy.
https://www.scooter-center.com/de/blinker-set…weiss-mn606ewkt
Das Set habe ich bestellt.
Bei mir an der Sprint laufen die Blinker ohne Batterie, nur wenn ich die betätige dann gehen die nicht ganz aus zwischen den Intervallen , sprich dimm hell . Aber es blinkt.
Mit etwas glimmen kann ich leben ,zwischen den blinken
Mal schauen ob ich es Donnerstag oder Freitag schaffe die Züge einzubauen. LED Blinker bekommt die Special dann auch sofort. Die Rundlicht wird die dann in weiß bekommen. Bin begeistert von den Dingern. Die sind immer schön hell und gleichmäßig am blinken. Habe sie bislang nur in der Sprint und Rally mit Batterie verbaut. Die Special hat keine Batterie. Mal gucken wie die dann blinken
Ich fahre sie solange es geht. Wie auch in der Sprint z.b
Wenn die irgendwann mal im Sack sind denke ich vielleicht über ne neue Zündung nach. Aber es wird bestimmt bei 6 V bleiben wie ich mich kenne
Die Rundlicht bekommt auch wieder ihre 6 V Unterbrecher Zündung verbaut. Mit den gleichen Setup wie bei der Special
Grande Katastrophe
