75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • October 28, 2014 at 12:44
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 13, 2021 at 00:08
    • #361
    Der f1 hat gesteckt mit offenen Sitoplus meine 90 kg ziemlich sportlich bewegt.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 13, 2021 at 08:23
    • #362
    Also drehen kann der. Ne kontaktlose Zündung macht hier echt Sinn.
  • Gast
    • October 13, 2021 at 09:26
    • #363
    Die Kontaktzündung kann das locker!
    Ich sehe da keinerlei Probleme.
    Creutzfeld
    • October 13, 2021 at 12:43
    • #364
    Ich fahre sie solange es geht. Wie auch in der Sprint z.b
    Wenn die irgendwann mal im Sack sind denke ich vielleicht über ne neue Zündung nach. Aber es wird bestimmt bei 6 V bleiben wie ich mich kenne :D
    Die Rundlicht bekommt auch wieder ihre 6 V Unterbrecher Zündung verbaut. Mit den gleichen Setup wie bei der Special
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 13, 2021 at 12:45
    • #365
    Das nenne ich Haltung!
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 13, 2021 at 12:46
    • #366
    Aber fahr das Teil mal. Ich bin gespannt, ob es für 78 km/h reicht…
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 14, 2021 at 12:31
    • #367
    nach der zündung schau ich mal nach.
    hab da ja noch was im keller liegen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Creutzfeld
    • October 14, 2021 at 12:40
    • #368
    Will ich gar nicht mit fahren. 65 kmh reichen mir. Wenn's schneller sein soll nehme ich eine von den LF
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 14, 2021 at 22:03
    • #369
    Das sage ich auch immer.
    Fakt ist, das macht mega Laune mit dem f1!
    Creutzfeld
    • October 18, 2021 at 10:36
    • #370
    Moin
    Ich habe grad mal die LED Lenkerendenblinker an der 6V Special verbaut. Mit passenden LED Blinkrelais. Irgendwie blinken die noch nicht richtig. Evtl Masseproblem?!
    Mal schauen. Ansonsten bleiben die so. Sind auf jeden Fall sichtbarer als die originalen
    Externer Inhalt youtu.be
    BW
    keiner
    • October 18, 2021 at 16:11
    • #371
    Steht in der Beschreibung nicht drin, daß man das alte (ori) Wechselstromrelais nehmen soll?
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 18, 2021 at 16:13
    • #372
    :D Die leuchten ja nur, mit nem touch glimmen ^^!
    Das ist jetzt ohne Batterie, oder?
    Hast du denn auch einen Widerstand verbaut?
    Creutzfeld
    • October 18, 2021 at 16:23
    • #373
    Gruß Paddy.
    Man kann es benutzen. Funzt aber nicht. Deswegen das LED Blinkrelais.
    Ist ohne Batterie.
    Widerstand haben die schon dran
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • October 18, 2021 at 16:24
    • #374
    Ich fürchte weniger ein Masseproblem!
    W
    Die Anspeisung aus der lastabhängigen sich selbst regulierenden 6 Volt LIMA eignet sich nicht wirklich zum Betreiben von LED-Blinkern!
    Creutzfeld
    • October 18, 2021 at 16:30
    • #375
    Grad beim sck angerufen. Die funzen nur richtig in Verbindung mit ner Batterie. Egal. Bleiben dran. Sind immer noch besser als die originalen.
    BW
    keiner
    • October 18, 2021 at 17:09
    • #376
    Warum schreiben die dann:
    "TIP: Die Blinker verwenden zum problemlosen Betrieb am vorhandenen Bordnetz / Blinkrelais einen Vorwiderstand. Dieser ist notwendig um konventionelle (mechanische) Blinkrelais ausreichend anzusprechen und eine gleichmäßige Taktung zu erzielen. Wer sein Bordnetz optimiert hat oder noch möchte, kann bei Verwendung eines elektronischen Blinkrelais den Vorwiderstand (der außerhalb des Blinkergehäuses in der Zuleitung sitzt) entfernen."
    Und ebenfalls:
    "GLEICHSTROM/WECHSELSTROM
    Die Blinker sind für alle 6Volt Stromquellen, egal ob Gleichstrom (DC) oder Wechselstrom (AC), geeignet! Eine clevere integrierte Steuerelektronik ermöglicht den wahlweisen Betrieb an beiden Spannungsarten. Auch bei geringer Spannung (z.B. im Leerlauf) bieten sie ein konstantes Blinksignal."
    Jetzt bin ich etwas verwundert über die Aussage von SC, daß die nur an einem Gleichstromnetz tun sollen....
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 18, 2021 at 17:34
    • #377
    :-9
  • 125vnb6
    • October 18, 2021 at 17:37
    • #378
    Das mag ja in der Theorie so sein. Aber da wird davon ausgegangen, dass eine konstante Spannung im linearen Verhältnis zur Drehzahl abgegeben wird.
    Leider liefern die sich selbst regelnden lastabhängigen LIMAS aber keine konstanten Spannungen sondern Spannungen mit Spannungsspitzen jenseits von Gut und Böse und somit ist es nicht so einfach eine LED zu betreiben auch wenn ein clever integriertes Steuerelement vorhanden ist.
    In der Praxis bedeutet dies, entweder selber was basteln oder eben auf konventionelle Spannungsregler und Gleichrichter zurück zu greifen.
    Mag sein, dass es mit den elektronischen 6 Volt-Zündungen (PK und ET3) deutlich besser funktioniert, aber bei den Unterbrecherzündungen habe ich da starke Bedenken.
    Es hat einen Grund, warum in der Regel solche Anspeisungen über Pufferbatterien erfolgen.
  • Gast270222
    • October 18, 2021 at 17:40
    • #379
    Kannst keine Kerzen einsetzen ?
    Duck und weg klatschen-)
    BW
    keiner
    • October 18, 2021 at 18:35
    • #380
    Ich habe nicht behauptet, daß das nicht tricky ist, das in die Tat umzusetzen.
    Bei dem seltsamen Doppleblinken tippe ich einfach mal darauf, daß der Mosfet-Blinkgeber mit der Wechselspannung überfordert ist, weil er ja Gleichspannung erwartet.
    Was jetzt neben dem Vorwiderstand, der die Last der Sofitte vorgaukeln soll, noch so alles in den Blinkern verbaut ist, wissen wir ja nicht.
    Gemäß der Artikelbeschreibung wäre ich davon ausgegangen, daß das Problem gelöst sein sollte, sonst ist die Artikelbeschreibung irreführend meiner Meinung nach.
    Ihr könnt das gerne nochmals nachlesen:
    https://www.scooter-center.com/de/blinker-set…umber=MN606EBKT
    Creutzi hat ja schonmal an einer anderen Möhre LED-linker nachgerüstet, ich finde nur den Beitrag nicht mehr. Aber ich bin mir sicher, daß dort die Voraussetzungen anders waren. Damals hatte das lastunabhängige "Relais" zum Erfolg geführt, wenn ich nicht irre.
    Wenn er mag, kann er ja nochmal das Wechselstromrelais einstöpseln, dann hätte er 1:1 die Voraussetzungen, die die Blinker gemäß Artikelbeschreibung funktionieren lassen sollten.
    Gruß Paddy.
