Eine seltene Vespa mit neuer Kupplung und Wandler....
Also ne Automatik ![]()
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…941078-306-2102
Das ist auf der Seite des Gaszugs - Creutzfeld habe mal einen Kreis drum gemacht:
Der war noch etwas weit unten. Ist runter gerutscht. Sitzt jetzt weiter oben schön drin wo er hingehört
Dürfte die Metallplatte sein die auch die Gaszughülle hält. Aber was ist das, falls es das ist, für eine Seilzughülle die da auf der Gangseite unten im Rahmen eingeklemmt ist?
Welche meinste?
Moin
Die sieht ja ganz schön aus. Aber das Hinterrad steht sehr schief,finde ich. Bei den beiden anderen die er anbietet stehen sie auch leicht schief. Sollten die nicht grade stehen?! ![]()
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…24028-305-17510
Moin
Habe mal ne Frage.
Bgm hat die Big Box jetzt auch für die PK. Habe die schon gehört und die Leistung die sie bringt ist auch gut. Gibt's nur für PK. Hat die schon jemand an eine Special gebaut? Passt das? Würde ich gerne an die Rundlicht bauen.
https://www.scooter-center.com/de/auspuff-bgm…umber=BGM1050PK
Gruß Marco
Ohne Klümpchen
Mach's hart
5 Finger hat die Hand
Alles anzeigenSo Freunde der Nacht..
freut mich das es einigen gefällt
und es geht etwas weiter
Weitere Bestandsaufnahme...
Sodenn das Frontlicht mal rausgebaut....
ha wie man sieht wurde da wohl auch am Abdecken gespart.
Grad mal das die Lampe rausgebaut haben..
und fröhlich reingesuhlt in die Lenkkopf..
na egal so ist innenleben gut nicht fest oder ruiniert Kabel auch noch einwandfrei
Keine Ausbrüche am Lenkkopf feststellbar
na dann mal die SUPERHIGHTECH Lampe zerlegt..ach herje
das Plastikglas na das kannst als Aschenbecher nehmen zu sonnst auch nix mehr..Der Reflektor is naja etwas milchig und paar Flugroststellen..mhh
aber hab da noch kompletten Siem Scheini im Keller der ist noch gut
mal denn raufholen und aufmachen
Reflektor hab ich einzeln auch noch,nur hald auch nach ü 50 Jahren rostig..mh ich glaub ich muss mal alte Kontakt aufblühen lassen und Neuchromen..aber da fühl ich erstmal vor was das kostet..die Zeiten ändern sich ja €€€€€€
tja das Rücklich wie erwähnt auch gebrochen sauber Rückstrahler fehlt und Schraubloch grösser als der Schraubenkopf
mh mal sehn ob ich gebrauchtes auftreiben kann.....wenn nicht,
gibts hald neues...
Und wie es denn Anschein hat war die wohl auch mal grünlich
siehe hinter dem Rücklicht..
dann das blau....Tstststs
da ist der Orginallack wesentlich schöner.....
ach ja ich glaub ich weis"""" denk ich mal"""""wie der Orginal heisen könnte
CHIARO di LUNA Metallizzato ist so sehr Hellblau metalic
mal im Tageslicht Bild machen....
wie meinst du das mit fein schleifen und so...Lack ist ja jetzt so mh etwas rau..da wo die Roststellen sind porig offen sozusagen..Rostig hald....
..die Tage werd ich testen ob sie läuft...drehn tut sie einwandfrei mit guter Kompression..!!!
.....es wird!!!
Ich habe mein Rücklicht mit uhu Modellbaukleber geklebt
Kostet ca 5€ die kleine Flasche
Aber immer noch günstiger als ein neues Rücklicht
Mit Pech auch drei mal
Privatweg der in nen Wald endet. Abgesperrt durch nen Schlagbaum. Und der 2. Gang ist eingelegt.
Ist noch nichts eingestellt.
Wollte nur wissen ob alles soweit funktioniert
Erste Fahrt mit der Giallio Cromo Special seit der Stilllegung 1998
Extra scharf
Ich nehme ein A und möchte lösen.
Bohnensuppe
Lecken denn fetisch
5€
Aber nicht in 50m Radius um der Laden essen.
Danke
denn er wollte
