Ne
Der User unter mir beansprucht die gemeinsame Bettdecke meistens für sich alleine
Ne
aufzugeilen um dann
Kommt drauf an wie
Der User unter mir geht gleich ins Bett
Ne.
Kommt auf die Liste ![]()
Danke
Für den 20 Jahre VO fallen auch noch Bilder ab.
Morgen den neuen Spritschlauch rein und dann laufen lassen. Dann die Special machen. Brauche die Bühne um die Kupplung der Bajaj auszubauen. Die funzt nicht.
Dann parallel die Rundlicht machen. Leider habe ich die Metro 2033 Hörbücher bald alle durch ![]()
Da kann man wunderbar bei schrauben und die Zeit vergessen. Da bekommt man gut was bei feddich. Und spannend sind sie auch.
Metro 2033 Die Reise ins Licht
Metro 2033 Die Reise in die Dunkelheit.
Metro 2033 Das Marmorne Paradis
Und jetzt höre ich grad noch
Metro 2033 Piter
Die anderen Metro 2033/34/35 habe ich auch schon durch.
Also schnell arbeiten ![]()
Habe nur noch 6 Std Hörbuch
Bei mir gegenüber ist ne Grundschule. Die Muttis bringen ihre Blagen ja fast ausschließlich mit dem Auto zur Schule. Auch die die am Ende der Straße wohnt... 150m!
Seit gestern stehen da Schilder die die Muttis auch noch belohnen und die Anwohner um Parkplätze beraubt werden. Ja,sind öffentliche. Aber bei so nen Schwachsinn fehlen mir die Worte. Die werden ja noch animiert mit dem Auto zu fahren statt mal zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule zu fahren. Aber die Plastikkeile die da unten an den Schildern drin stecken kann man bestimmt gebrauchen ![]()
Ich möchte sie nur mal mit Sprit laufen lassen. Dann geht's mit der Special und der Rundlicht weiter. Und nur da stehen lassen kann ich sie nicht wenn ich nicht weiß ob sie auch mit Sprit läuft. Mit Bremsenreiniger funzt sie ja
Moin
Mal eben den Spritschlauch tauschen...
Der Tank wollte erst nicht raus weil der Schlauch so extrem kurz war das man den Tank nur einen cm anheben konnte.
Aber er ist jetzt raus. Zustand innen ist super.
Und warum der Sprithahn undicht war habe ich auch gefunden. Die kleinen schrauben waren fast komplett lose ohne Spannung auf den Federblech. Alles reinigen und dann wieder zusammen bauen.
Der Schlauch ist auch stein hart aber massiv. Stoßdämpfer Aufnahme sieht super aus.
Gute Basis zum Spaß haben.
Nr 51 süß-sauer
Montagsmaler
Will ich gar nicht
Der User unter mir ist eh schon der Prügelknabe
Ausgezeichnet
Habe genug Klamotten zum wechseln,sehen aber alle gleich aus. Homeoffice mit nen 12t schweren Stapler wird schwer...
Arbeitsweg ist gleich geblieben.
Der User unter mir musste trotz Seuche sein Leben nicht großartig umstellen
Zusätzlich zum Lohn?!
Nicht viel...
Darf man Fragen, was so ein Teil noch kostet
Ähhmmm,lieber nicht ![]()
War aber günstiger als meine Rally ![]()
Das ist der Damentritt
Löcher sind schon vorhanden.
Also dran damit. Fehlt nur noch die Dame....
Moin
Wollte hier mal den Werdegang der Bajaj bündeln. Bin letzten Samstag an eine Bajaj Chetak Classic 125ccm BJ 1997 gekommen.
Stand seit 2009 in einen Schuppen. Sie ist bis auf den Damentritt vollständig. Den habe ich schon geordert.
Der Zustand ist gut. Nur verstaubt. Die Kupplung klebt zusammen und die Reifen sind Stein hart. Mit nen Spritzer Bremsenreiniger in den Vergaser sprang sie auch kurz an.
Werde sie technisch wieder fit machen und fahren. Aber erst muß die Rundlicht feddich gemacht werden.
Dann werde ich mich ausgiebig der Bajaj widmen. Wobei ich bestimmt zwischendurch auch an der Bajaj, Horst-Apu,schrauben werde. Wenn's weiter geht seht ihr es hier.
Gruß Marco
Fundzustand
Papiere und alles was es beim Kauf dazu gab sind dabei. Inklu der Seite aus dem Praktiker Prospekt von 1997.
(Für die jüngeren User. Praktiker war ein Baumarkt)
Gewaschen
Vergleich zur Sprint
Indischer Siem Scheinwerfer ![]()
