Bajaj Chetak Classic 125
  • January 12, 2021 at 09:24
    Moin
    Wollte hier mal den Werdegang der Bajaj bündeln. Bin letzten Samstag an eine Bajaj Chetak Classic 125ccm BJ 1997 gekommen.
    Stand seit 2009 in einen Schuppen. Sie ist bis auf den Damentritt vollständig. Den habe ich schon geordert.
    Der Zustand ist gut. Nur verstaubt. Die Kupplung klebt zusammen und die Reifen sind Stein hart. Mit nen Spritzer Bremsenreiniger in den Vergaser sprang sie auch kurz an.
    Werde sie technisch wieder fit machen und fahren. Aber erst muß die Rundlicht feddich gemacht werden.
    Dann werde ich mich ausgiebig der Bajaj widmen. Wobei ich bestimmt zwischendurch auch an der Bajaj, Horst-Apu,schrauben werde. Wenn's weiter geht seht ihr es hier.
    Gruß Marco
    Fundzustand
    Papiere und alles was es beim Kauf dazu gab sind dabei. Inklu der Seite aus dem Praktiker Prospekt von 1997.
    (Für die jüngeren User. Praktiker war ein Baumarkt)
    Gewaschen
    Vergleich zur Sprint
    Indischer Siem Scheinwerfer :D
  • wolf181
    • January 12, 2021 at 09:46
    Was bitte ist ein Damentritt :-4
    Freue mich auf weitere Fortschritte bei dem Projekt top-)
    • January 12, 2021 at 10:03
    Eine Fußablage unten an der hinteren linken Backe, damit die Dame deines Herzens mit sittsam geschlossenen Beinen seitlich sitzend beide Beine nebeneinander abstellen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (January 12, 2021 at 12:02) aus folgendem Grund: Rechtschreibfehler beseitigt
    • January 12, 2021 at 11:05
    Un- fucking - fassbar was der Kerl alles findet...
    • January 12, 2021 at 11:06
    Du sprichst mir aus dem Herzen. Der Kerl hat jetzt dann mehr Restaurationsthread mit mega-Neidfaktor auf als der Rest des Forums zusammen.
    • January 12, 2021 at 11:20
    Scheisse, JA!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 12, 2021 at 11:22
    Darf man Fragen, was so ein Teil noch kostet :S:)?
    • January 12, 2021 at 11:53
    Ähhmmm,lieber nicht :D
    War aber günstiger als meine Rally ;)
    Das ist der Damentritt
    Löcher sind schon vorhanden.
    Also dran damit. Fehlt nur noch die Dame....
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 12, 2021 at 12:04
    Dann halt, "Was darf so ein Teil kosten" ?
    :-3
    • January 12, 2021 at 12:06
    Nicht viel...
    • January 12, 2021 at 12:23
    Das ist doch wie bei allem. Das Teil darf soviel kosten wie es dir wert ist. Und was du dannach reinsteckst ist sowieso Hobby.
  • Gast
    • January 12, 2021 at 14:30
    Günstig ist es auf alle Fälle nicht ;)
    Mein nächstes Projekt soll ein Mofa werden... aus sentimentalität und des schraubens wegen... aber die Preise sind jenseits von gut und böse! Hab zuerst in richtung Puch geschaut... wahnsinn was da verlangt wird! Dann dachte ich, schau mal in Richtung Piaggio (die wurden früher einem regelrecht nachgeworfen!), sind jetzt aber fast gleich teuer wie die Puchs...
    Und die guten alten ala Zündapp und Sachs... da kostet ja schon fast eine 50N weniger...
    • January 13, 2021 at 10:44
    Moin
    Mal eben den Spritschlauch tauschen...
    Der Tank wollte erst nicht raus weil der Schlauch so extrem kurz war das man den Tank nur einen cm anheben konnte.
    Aber er ist jetzt raus. Zustand innen ist super.
    Und warum der Sprithahn undicht war habe ich auch gefunden. Die kleinen schrauben waren fast komplett lose ohne Spannung auf den Federblech. Alles reinigen und dann wieder zusammen bauen.
    Der Schlauch ist auch stein hart aber massiv. Stoßdämpfer Aufnahme sieht super aus.
    Gute Basis zum Spaß haben.
  • 20 Jahre VO
    Jubiläumskalendermacher
    • January 13, 2021 at 11:42
    Creutzfeld
    Wolltest du dich nicht erst um deine anderen Roller kümmern? :tues
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 13, 2021 at 12:15
    Aber neues Spielzeug muss man doch auch ein bisschen "einspielen".
    Stimmt's Marco?
    • January 13, 2021 at 12:28
    Ich möchte sie nur mal mit Sprit laufen lassen. Dann geht's mit der Special und der Rundlicht weiter. Und nur da stehen lassen kann ich sie nicht wenn ich nicht weiß ob sie auch mit Sprit läuft. Mit Bremsenreiniger funzt sie ja
  • wolf181
    • January 13, 2021 at 12:30
    Zitat von Fotowettbewerb
    Creutzfeld
    wusste garnicht, dass Fotowettbewerbe so gemein sein können lmao
    • January 13, 2021 at 14:06
    Vielleicht vorbereitende Maßnahme, bei der Bildermenge hier.
    • January 13, 2021 at 16:30
    Für den 20 Jahre VO fallen auch noch Bilder ab.
    Morgen den neuen Spritschlauch rein und dann laufen lassen. Dann die Special machen. Brauche die Bühne um die Kupplung der Bajaj auszubauen. Die funzt nicht.
    Dann parallel die Rundlicht machen. Leider habe ich die Metro 2033 Hörbücher bald alle durch :(
    Da kann man wunderbar bei schrauben und die Zeit vergessen. Da bekommt man gut was bei feddich. Und spannend sind sie auch.
    Metro 2033 Die Reise ins Licht
    Metro 2033 Die Reise in die Dunkelheit.
    Metro 2033 Das Marmorne Paradis
    Und jetzt höre ich grad noch
    Metro 2033 Piter
    Die anderen Metro 2033/34/35 habe ich auch schon durch.
    Also schnell arbeiten lmao
    Habe nur noch 6 Std Hörbuch
    • January 13, 2021 at 17:15
    Der Damentritt kam heute auch an
  • Was ist das für eine Vespa ?
    • albayrle
    • April 28, 2013 at 15:01
  • Bajaj Chetak 125 Aufbau / Teilebeschaffung
    • Dave36
    • January 8, 2013 at 16:06
  • Welche Teile von Vespa passen bei Bajaj Chetak 125?
    • AndiM
    • October 15, 2011 at 20:44
  • Blinker funktionieren nicht Baja Chetak
    • Chetak
    • July 25, 2007 at 21:06
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Roller 150
    • grobi
    • July 8, 2007 at 22:19
