Sehe ich wenns zerlegt ist....
Beiträge von Creutzfeld
Du meinst das Nadellager?
Gibt's nicht. Ist noch die originale Kurbelwelle mit Messingbuchse.
Die anderen SKF Lager sollten noch ganz sein. Haben ja erst 290km gearbeitet. Aber alles ist möglich
Moin
Gibt's Bilder?
Wenn sie so weit in Ordnung ist ohne irgedwelche derben verbastelten Sachen ist das mittlerweile ein guter Marktpreis.
Das mit den hochdrehen kann ja einige Sachen bedeuten. Simmerringe,Ansaugstutzen,Gaser,kaputter Drehschieber...
Wenn du Pech hast kannste den Motor spalten.
Ist das Hinterrad ölig?
Wackelt es?
Bremst sie ordentlich
Lässt sie sich leicht schalten?
Moin
Hier geht's mal weiter.
Nachdem es mir letzten Sonntag nach nur 290 gefahrenen km mit der Special den Motor etwas zerlegt hat weiß ich zumindest schonmal woher das Stückchen Metall kam. Durch den Einlass. Da liegt auch noch etwas. Erst hat die Kurbelwelle wohl nur etwas dran geknabbert und es in kleine Stückchen geschreddert die dann auch über die überströmer in den Brennraum gelangt sind und dort Kopf und Kolben getötet haben. Dann hat der letzte dicke Rest die Kurbelwelle geschrottet. Und den Drehschieber.
Werde jetzt ne BGM Pro Racing Kurbelwelle einbauen, Membranansaugstutzen mit 19/19 Gaser und nen 102ccm Polinski Zylinderset. Die Kontaktzündung und 3.72er Übersetzung bleiben. Geschwindigkeit brauche ich nicht. Aber Anzug. Wenn ich da 55-60kmh entspannt mit fahren kann reicht mir das völlig aus. Fahre gerne langsam.
Motor zerlegen wird wohl erst was im Winter werden. Habe noch genug andere Baustellen die vorher erledigt werden müssen.
Wenn's weiter geht melde ich mich .
Oder wenn ich weiß was da rein gekommen ist.
Gruß Marco
Alles mal sauber machen und im stand laufen lassen evtl mit erhöhtem Standgas
Und dann mal schauen wo es her kommt
Nach vorne
Der User unter mir stößt nicht mit der Nase als erstes gegen die Wand wo er gegen rennt
Nö
Der User unter mir hat aber nen Schlauch zum spritzen
Eingefroren
Nicht ein einziges
Der User unter mir plant schon für Silvester
Geile Perle auf Schlittschuhe?
Noch ne rote dabei und man hat nen Fürst Pückler
Du interpretierst dies falsch ! Der bittet um eine Reparatur von einer Vespa, da scheint von der Elektrik bis Kupplung alles kaputt zu sein ....
Mal anfragen was er gemacht haben möchte. Dann isser total verwirrt
Blond oder Braun?
Türlich
Der User unter mir bläst..... vergiss es
Creutzi, ich würde das durchaus in Betracht ziehen da 102 ccm auf 3.72. Angesichts des Windwiederstandes deines Vollbarts und der Tatsache das du ja eh gern schön cruisy fährst ist die Kombi sehr drehmomentstark, aber eben auch nicht wirklich schnell. Das wäre doch eigentlich genau das richtige
Ok
Hatte gestern immer gelesen das der sich Tod drehen würde mit der 3.72
Aber viel Anzug haben ist ok. Geschwindigkeit reichen mir 60kmh aus. Schneller fahre ich mit der Rally oft auch nicht wenn ich durch die Bauer eiere
Werde ich hoffentlich auch nie werden
Der User unter mir macht ab und an noch Klingelstreiche beim Nachbarn
