Komisch wenn der Arzt dir bei der Untersuchung mit beiden Händen erklär was er da Grad abtastet
Beiträge von Creutzfeld
Morgenlatte im hohen Alter
Einfahren solltest du den schon. Also die ersten 500km max 3/4 Gas. Kein Vollgas.
Sonst isser bald wieder im Sack
Rutschhemmend
Reinstecken und schieben wenn das Ende nicht total ausgefranst ist.
Weil das alles drehende Teile sind.
Wenn da alles hundertprozentig fest wäre würde das bald den geist aufgeben weil's frisst. So hat mir das mal jemand erklärt
Halsabschneider
und Baktus
Dann konfrontiere den Verkäufer doch mal mit den erheblichen Mängeln
Nehme ich
Alter....
Wie die Kiste wohl unterm Lack aussieht und der Motor von innen
Ist das ne Spange auf den ersten Foto?
Doppelkorn
Katastrophe
Ach ja. Schei&e
PK hat ja die Plasteklemme
Sorry.
Hab grad an die alten gedacht.
Mach mal bitte ein Foto von der Welle bzw der Befestigung
Kann ich dir beantworten.
Scheiße
Da der Sprit nur durch die Schwerkraft nach unten fließt und durch den Druck der von den Füllstand im Tank ausgeht kannste Pech haben das bei einen 1/4 vollen Tank bei Vollgas nicht mehr genug Sprit im Gaser ankommt da eine zusätzliche Durchflussbremse im Schlauch ist. Und wenn der Schlauch auch noch ein bisschen zu lang ist kann das auch schon bei halb vollen Tank passieren. Lasst es sein.
Das bringt nur Probleme mit sich.
Habe es bei PK/PX/Sprint ausprobiert. Kannste vergessen. Egal ob großer oder kleiner Durchflussfilter.
Mach den Tank sauber und feddich ist die Laube
Es ist nicht ohne Grund keiner ab Werk verbaut...
Gruß Marco
Hexe verbrennen
Die welle ist mit ner Überwurfmutter am Tacho angeschraubt. Wird nicht nur lose reingesteckt.
Schau mal weiter unten im Lenker. Vielleicht ist die Überwurfmutter runter gerutscht
