Vespa PK50 springt nach 2 Jahren Standzeit nicht an
  • tragflechentoni
  • May 4, 2020 at 18:09
    Creutzfeld
    • May 19, 2020 at 19:22
    • #41
    Kann ich dir beantworten.
    Scheiße :D
    Da der Sprit nur durch die Schwerkraft nach unten fließt und durch den Druck der von den Füllstand im Tank ausgeht kannste Pech haben das bei einen 1/4 vollen Tank bei Vollgas nicht mehr genug Sprit im Gaser ankommt da eine zusätzliche Durchflussbremse im Schlauch ist. Und wenn der Schlauch auch noch ein bisschen zu lang ist kann das auch schon bei halb vollen Tank passieren. Lasst es sein.
    Das bringt nur Probleme mit sich.
    Habe es bei PK/PX/Sprint ausprobiert. Kannste vergessen. Egal ob großer oder kleiner Durchflussfilter.
    Mach den Tank sauber und feddich ist die Laube
    Es ist nicht ohne Grund keiner ab Werk verbaut...
    Gruß Marco
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • May 19, 2020 at 19:32
    • #42
    Und bei passender Schlauchlänge unter Berücksichtigung eines senkrechten Einbau's ?
    Überall wird doch so ein Filter angeboten, mit dem Hinweis, dadurch den Vergaser vor Verschmutzungen zu schützen!?
    Entschuldigt meine "Naivität " in dieser Hinsicht...
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 19, 2020 at 19:35
    • #43
    Vespa Bude hat mir das auch geraten .. zumindest für eine kurze Zeit ... hat jemand Erfahrung ?
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 19, 2020 at 19:37
    • #44
    Die welle ist mit ner Überwurfmutter am Tacho angeschraubt. Wird nicht nur lose reingesteckt.
    Schau mal weiter unten im Lenker. Vielleicht ist die Überwurfmutter runter gerutscht
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 19, 2020 at 19:39
    • #45
    Hab nur die Plastik Klemme am Ende... kann mit der Spitzzange die Welle rausziehen bleibt aber nicht oben rutscht runter. Wie sieht die Überwurfmutter aus?
    • May 19, 2020 at 19:57
    • #46
    Ich vermute, dass alle, die Dir hier davon abgeraten haben, schon einmal bei Freunden oder Bekannten so ein Teil rausgezogen haben, weil die Vespa nicht mehr lief. Dem, was Creutzfeld geschrieben hat, ist nichts hinzuzufügen.
  • Gast270222
    • May 19, 2020 at 20:10
    • #47
    Dann sind die Haltenasen weg Neue Welle würde ich einbauen
    Hier kommt man richtig durcheinander
    Creutzfeld
    • May 19, 2020 at 20:30
    • #48
    Ach ja. Schei&e
    PK hat ja die Plasteklemme
    Sorry.
    Hab grad an die alten gedacht.
    Mach mal bitte ein Foto von der Welle bzw der Befestigung
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 19, 2020 at 22:12
    • #49
    Die Nasen sind noch da ... das was innen ist also die Wellen wie hält die? Die rutscht immer rein in den Kanal der Welle
    • May 19, 2020 at 22:14
    • #50
    Dann fehlt die kleine Scheibe, die genau das verhindern soll. Ist aufgepresst... Neue Welle und gut is.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 20, 2020 at 10:27
    • Hilfreichste Antwort
    • #51
    ich schreib nicht umsonst, dass es probleme machen kann mit dem filter!
    ich hab da selber ewig damit rumgetan und ihn schlussendlich wieder rausgeworfen!
    es ist auch bezeichnend, dass man zwei seiten lang davon abrät... und dann nach den erfahrungen damit gefragt wird....
    irgendwie manchmal so sinnlos ....
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Lohnt es sich diese Vespa zu kaufen?
    • VadzeVespaNoob
    • May 7, 2006 at 14:44
  • PK50
