Ne. Ist für die linke Seite.
Gibt nur rechte und linke. Aber keine "universalen" für beide Seiten.
Und den linken habe ich günstig geschossen. Hab auch nicht an den Anreißhebel gedacht
Habe grad den Anreißhebel wieder dran schrauben wollen und siehe da,zu lang mit den Seitengepäckträger...
Also mal kürzen das Rohr und hoffen das es noch gut anzureißen geht
2 mal kacken,einmal spülen
Gewinde rein schneiden,feddich. Ist so russisch wie der Rest.
Moin
Da hat mal jemand versucht die festgerostete Schraube auszubohren.
Hat nicht so ganz geklappt und nebenher gebohrt.
Wie war der Auspuff denn bis jetzt befestigt?
Um da gescheit ran zu kommen würde ich den Motor eben ausbauen.
Und dann ist die Frage wie viel noch von der alten schraube drin sitzt und wie viel nebenher gebohrt wurde.
Da hätte auch erst unten sei ein Riß drin. Ist aber wohl nur Dreck.
Ist auf jeden Fall schwer russisch ausgebohrt worden
Wemdingen....
So wie das Hinterrad steht zieht die auch 2 Spuren im Schnee...
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…ent=app_android
Bestimmt wie die meisten. Kein oder wenig Plan vom Schrauben,keine Zeit....
Garantie....
Ist und bleibt ein Oldtimer der gerne mal herum zickt wenn man es nicht braucht. Bischen Grundkenntnisse mit dem Umgang von Werkzeug sollte man aber schon haben wenn man Oldtimer fährt.
Und Garantie hin oder her,was machste wenn das Jahr um ist?
Keine deutschen Papieren,kein Tacho,kein Bremslicht...
Da geht noch ordentlich kohle rein
Viel zu teuer dafür
Handwerktechnisch ne richtig edle Arbeit
, wie ich finde! Du kannst Ideen und Veränderungen an der Grundbasis, handwerklich sehr gut umsetzen und anpassen, bleibst aber denoch dem Ursprung treu. Das ist gelinde gesagt,
Kunst
Ick bin gespannt auf's Ergebnis ...
P.S. Ich hoffe nur, dass du die Weißwandreifen nicht montieren willst...
Die WWR sehen auf seiner lammy auch gut aus. Weil die abgeranzt aussehen....
Schreckliche Musik
Muffelt etwas
Lief sie eigentlich vorher mal?
Tiiiiieeeeeffffff
Klingt derbe nach zu langer Kerze.
UND GROẞSCHRIFT IST MIT ANSCHREIEN GLEICHZUSETZEN
Danke
Habe eben die passende Batterie in die Honecker Harley eingebaut.
Und den Seitengepäckträger angeschraubt. Die passende Tasche habe ich vor Jahren nen Kumpel geschenkt für seine Schwalbe. Konnte er nicht wirklich dafür gebrauchen. Hat er mir wieder gegeben. Passt ganz gut an die Harley. Und relativ wasserdicht isse auch noch.
(Der anreißhebel kommt wieder dran. Springt warm noch scheiße an. Das muß ich erst in den Griff bekommen)
Schön in Szene gesetzt mit dem unscharfen Hintergrund.
Bei Bild 2 stört mich allerdings ein Detail ziemlich.
Die neue selbstsichernde Mutti
