Lässt sich nicht ankicken mit eingedrehter Kerze
  • HALLO, VIELLEICHT KANN MIR EINER HELFEN.... SOBALD ICH BEI MEINER V50 DIE ZÜNDKERZE NUR MIT PER HAND KOMPLETT EINDREHE LÄSST SICH MEIN MOTOR SCHWER BIS GARNICHT DREHEN UBD ANSCHIEBEN BLOCKIERT DAS RAD!!!
    SOBALD ICH DIE KERZE EIBE HALBE UMDREHUNG RAUSDREHE DREHT DER MOTOR SPRINGT ABER NICHT AN!!
    HAB SCHON MEHRERE LERZEN AUSPROBIERT (ZU LANG IST SIE NICHT) KERZEN BILD IST HALT NASS VOM STARTVERSUCH !!
    DACHTE CIELLEICHT IST DER AUSPUFF ZU HAB DEN RAUSGENOMMEN LÄUFT ABER AUCH NICHT!!!
    Bitte um Rat 2-)2-)2-)
  • oder rutscht nur die Kupplung durch ? Weil der Motor richtig Kompression hat ?
  • Klingt derbe nach zu langer Kerze.
    UND GROẞSCHRIFT IST MIT ANSCHREIEN GLEICHZUSETZEN
    Danke
  • ähnlich wie Meister im Ruhrpott , mancheiner empfindet das als
    beleidigend !
  • Hört sich eher an, als hättest du einen Gang drin... Wenn keine Kerze eingebaut ist und du einen Gang drin hast, lässt sie sich besser schieben als mit. Ist dein Bowdenzug vielleicht spröde oder gar defekt?
  • Eine sehr widersprüchliche und lückenhafte Beschreibung ist das:
    Wurde am Motor etwas geändert ? Lief er jemals ? Tuningzylinder ? Hubraum ?
    Langgewindekerze statt Kurzgewinde würde kaum zu erschwertem Kicken, sondern zu einen harten Anschlag führen
    Die Beschreibung "Kerze handfest " sollte schon Kompression und damit erschwertes Ankicken bringen - und dass ein Moter mit gelockerter Kerze wegen fehlender Kompression nicht ansprigt, ist eher zu erwarten als überraschend...
  • Von dem hören wir nix mehr... dem ist nämlich aufgefallen, dass er vor lauter Auffallen, so beim drauffallen, seinen Saufballen, beim fallen, auf den Killschalter gefallen ist...
    und heute ist Er wieder nüchtern und weiß nix mehr...saufen-):-3
