cyber sex
Beiträge von BenniHu
Boooom, Headshoot!
friendly fire
mit Sprite
Du solltest den Motor besser nochmal aufmachen und alles genau abchecken!
Wenn die Kurbelwelle am Gehäuse streift, kann Drehschieber, Dichtfläche und sonst auch noch alles an Arsch gehen (der Abrieb geht durch den Zylinder)
Auch die WDR machens sicherlich so nicht lange mit
"Hmm, das haut einen um, Jimmy, ist ein richtiger Gourmet-Kaffee!"
ist es normal dass durch die gekapselte Bauart einer CNC Kupplung kein Öl in diese läuft?
meine BGM rostet sogar innerlich schon leicht, weil einfach kein Öl ins innere kommt. -
HD 130 ND unter 40 (36 oder so)
einer muss sich immer um alle(s) kümmern
*klugscheissmodus an*
da haste nen denkfehler,mit scheibe trennt die kupplung und unterbricht den kraftschluss zur kw...ohne liegt das ritzel auf dem kw-lager auf und überträgt die kuluhebelkraft seitlich auf das lager ohne das die kupplung selbst zum einsatz kommt
*klugscheissmodus aus*
kann sein dass ich aufm schlauch steh, aber die kraft die die kulu bis zum trennen braucht liegt doch immer axial auf dem lager an (innenring) mit oder ohne u-scheibe???
Betastadium
Wenn man die Kupplung zieht, drückt die Kraft immer auf das Lager, so oder so
glaube alle PX haben das gleiche.
Wenn das Lager getauscht wird, dann immer Hülse und Lager tauschen.
Lol, wenn die Nadeln fehlen ist es sicherlich am Sack! Sonst halt normaler Verschleiß im 1/1000 und 1/100el Bereich den man fast nicht messen kann.
Und wenn es im Messbaren bereich ist, dann ists komplett am Ars... -
danach habe ich festgestellt dass das lüfterrad radiales spiel aufweist.
wenn du lüfterrad schreibst meinst du bestimmt auch die kurbelwelle (ohne lüra)
radial bedeutet die lager sind gülle, sonst kann das ja nicht sein.
axial war bei mir mal, da war der lagersitz ausgelutscht, du schreibst aber radial.p.s.
das kugellager (kupplungsseitig) ist für das axiale spiel zuständig, das limaseitige nadellager nur radial.
das limalager könntest auch im eingebauten zustand anschauen, müsstest halt den wdr opfern -
alles das gleiche Pack!
saubere Sache
eine Abfuhr erhalten
leicht verdiente Asche
