Karlruhe-Waldorf, hmm? ![]()
Beiträge von wolf181
99 Luftballons
E10 oder Diesel?
Man kommt so rum
Ausfahrt mit dem Motorboot? 😁
Schön das es anderen auch so geht .....
Eher traurig, aber erlebt haben das vermutlich schon die meisten Leute, dass einem gute Freunde abhanden kommen. Gehört wohl zum Leben dazu, dass man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt
Auspuffvergleich
Zu kleine Hauptdüse
Lautes stöhnen
Sternchen sehen
Brühwürfel
Aber bitte mit Sahne
Aber zur Frage. Fließt under dem Gewinde also in dem Loch Benzin, oder nur über das kleine oben drauf auf der Stirnfläche?
Die Schraube hält den Anschluß vom Benzinschlauch. Richtig? Ist es eine Hohlschraube mit seitlichen Bohrungen? In dem Fall fließt der Sprit durch die Schraube. Dann könntest du mit Loctite was verkleben
Funktionsweise eines Vergasers
Hallo, brauche Hilfe bei einem Vergaser. Dieser ist undicht, genau am Benzinfilter. Ringsrum sieht man das benzin schimmern. Hab das dann losgeschraubt. Da Hing schon eine gewindebuchse an der Schraube. War alles einwandfrei laut Vorbesitzer (vor einer Woche gebraucht gekauft). Hab die Buchse eingeklebt, mit mäßigem Erfolg.
Ich wollte das gleiche jetzt nochmal machen, mit etwas mehr Loctite. Darf ich in das Loch also da wo die Buchse am Grund sitzt, auch etwas reintäufeln, oder ist da unten irgendein Benzinabgang? Sehe eigentlich nur oben ein Kleines Loch was direkt in die Schwimmerkammer geht.
Danke und Grüße
Um welche Vespa und welchen Vergaser geht es denn?
Hast Du ggf ein Bild?
Hackepeter
Ein Schiff nach nirgendwo
