das weiss ich nicht aber die elektik ist ja fast immer gleich
Beiträge von Moskito
haben die fläschchen auch eine skala falls ich nur zb. 3 liter tanke
na dann mal ran
bleibt mir also nur das lager zu wechseln ?
oh da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt ich meine die ganze aperatur hebel griff innenrohr !
also so im schnitt 3,5 l auf hundert vmax gesicherte 60 und wenn se ein guten tag hatt auch 65
3 Überströmer DR 75 !
ok danke wird gemacht !
ist schon ein stall aber grundlegend andere technik kannst halt nicht mehr soviel sekber machen
an der befestigung, ich kann den ganzen griff hoch und runter bewegen so 3mm
hallo weiss keiner ein rat
also mit den zwei jahren das ist kein forteil, ein roller sollte immer gut bewegt werden mach eine probefahrt 400 - 500 € würde ich ausgeben dann müsste aber alles iO sein
ohne brichst du dir die finger Kupplungmontagehilfe und hier der abzieher kostet beides untern zehner und kannst immer gebrauchen
benzinhahn ausbauen und das ganze teil mit kaltreiniger seubern
kupplungs wechsel dauert ein bisschen rad ab [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] runter bremsankerplatte runter auspuff ab kupplunszug aushängen kupldeckelrunter mutter vom kuplkorb runter kuplkorb mit hilfe eines abzieher runter kuplkorb mit hilfe eines kupplungsmontagehilfe zusammen drücken federring lösen beläge raus neue (nach ein paar stunden im ölbad) rein darauf achten das die feder richtig sitzt wieder zusammen pressen ring drauf und dann alles wiedr rein.
also jetzt im sommer ist das sae 40 sowieso angesagt dann rutscht es nich mehr hilft aber nur wenn die beläge io sind
werd morgen mal durchmessen und dir die per pn schicken
also für meinen geschmack hat der griff zu viel spiel so drei mm solte der nicht fest sein.....wenn ja wie bekomm ich den wieder fest?
das hört sich gut an mir würden auch schon rohlinge reichen den rest würd ich selber machen
dann schau dir mal die düse an der luffi sollte auch schön sauber sein damit er auch genug luft bekommt du kannst den test auch mal mit abmontierten luffi machen und schauen was er dann macht
