was würd das denn ungefähr kosten der satz bleche ?
Beiträge von Moskito
versuch mal den zug komplett zur kupplung hin zu ziehen und dann neu einzustellen
hat er denn das schon immer gemacht seit du den hast ?
wenn die anzeige noch was anzeigt was sie ja macht wirds deer schwimmer im tank sein wird sich verkantet haben versuch den mal mit ein langen schraubendreher zu bewegen vielleicht bewegt er sich dann wieder
hier ein schaltplan von einer p80x mit batterie ich hoffe der hilft dir
hast du denn die richtige hd drinn (65) oder hast du irgendwas geändert ?
alle düsen gut durch blasen geht super mit einer spritze mit nadel !
dann müsste ja mit meinen 75 ccm zyli noch mehr drinn sein oder ?
also ich fahr eine 74 hd mit 75 ccm DR ori auspuff und komm auf knapp 65 km/h
also ich hatte ein standartfilter von louis und es hatt nicht geklappt
hast du den ori zyli ?
ausserdem hat der benzinhahn auch ein filter, eine neue zündkerze würde ich auch noch einbauen und das alte benzin raus wenn sie länger stand und neues rein dann nochmal probe fahren vielleicht braucht sie mal wieder ein paar km um wieder durchzustarten....eine vespa ist wie eine frau lässt du sie ein paar wochen links liegen bockt sie rum beschäftigst du dich dann aber wieder intensiv mit ihr ist alles wieder geschmeidig
also an der gemischseule stopt der hahn nicht selber weil du da immer nur eine aufbereitung vom halben liter bekommst und den läst du per knopfdruck reinlaufen und das geht halt so lange bis de tank voll ist
hallo donald
ich wollte meine erst auch schwarz machen doch dann hab ich eine in schwarz gesehen sieht irgendwie tot aus gefällt mir garnicht, habe mich jetzt mit meiner frau auf jaguar grün metallic festgelegt da kommen die konturen gut zu geltun und die chromteile haben noch ein ausreichenden kontrast um zu wirken.....aber farbe ist nun mal geschmackssache
das prob ist erstrecht beim großen der muss ja erst voll laufen und dann kann das benzin weiter wenn du es so laufen lässt ist das kein prob aber bei voll gas zieht die vespa den saft aus dem filter und dann geht sie dir aus weil dann nicht schnellgenug das benzin nachlaufen kann weil ja dann der filter erst wieder voll leuft und in der zeit hast halt kein sprit
forsicht der benzinfilter in der leitung setzt dein benzinfluss herrab und du bekommst zu wenig benzin deswegen hast du schon ein filter im tank und am gaser !!!!!!!!!!!sie wird dir nach ein paar metern ausgehen
genau nippel fest schrauben der kupplungsarm aber vorspannen bis zu den punkt wo er fast anfängt den bolzen zu drücken an dieser stelle den seilzug einspannen (einhaken)
übrigens eine schöne farbe !!!
dann musst du noch die flanschverbindung zum krümmer lösen...fertig
na ja dann mach sie weg und leg sie im keller wenn die 80 ger wieder in sind kannste sie ja wieder anbauen
