Choke Leerlauf Probleme
  • JackyJasper
  • April 24, 2006 at 20:52
  • JackyJasper
    Bremen an der Weser
    PK 50 XL 2
    Moin,
    meine Pk 50 XL 2 macht mir im Leerlauf sorgen...
    Wenn sie im Leerlauf ist (Choke geschlossen), geht sie ganz langsam aus. Wenn man dann ein wenig gas gibt, dreht der Motor total hoch, das hält so ca 40 sekunden an, dann wird er wieder langsamer und schließlich geht sie wieder aus.
    Wenn ich nun den Choke ca 1/3 bis 1/2 öffne, läuft sie ohne die eben beschriebenen Probleme...
    Was könnte das sein???
    Habe gerade meinen Vergaser gereinigt, dass hatte sie aber auch schon vorher...
    Gasschieber hängt auch nicht, habe ich dabei geprüft. Gashahn ist auch eingestellt. Standgas ließ sich mit geschlossenen Choke nicht einstellen, nur bei der eben beschrieben Position.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 24, 2006 at 21:05
    hauptdüse verstopft
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 24, 2006 at 21:10
    alle düsen gut durch blasen geht super mit einer spritze mit nadel !
  • JackyJasper
    Bremen an der Weser
    PK 50 XL 2
    • April 24, 2006 at 21:13
    hm, habe den Vergaser komplett gereinigt und durch geblasen, inkl Hauptdüse.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 24, 2006 at 21:17
    hast du denn die richtige hd drinn (65) oder hast du irgendwas geändert ?
  • JackyJasper
    Bremen an der Weser
    PK 50 XL 2
    • April 24, 2006 at 21:23
    Habe die ausgebaut und gereinigt, ob es die orginal ist, weiß ich nicht... Den Roller habe ich vor kurzen gebraucht gekauft.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 24, 2006 at 21:27
    hat er denn das schon immer gemacht seit du den hast ?
  • JackyJasper
    Bremen an der Weser
    PK 50 XL 2
    • April 24, 2006 at 21:35
    Ja, von Anfang an...
    War mir beim Kauf nicht aufgefallen, hatte aber auch keine Ahnung...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 24, 2006 at 21:40
    dann schau dir mal die düse an der luffi sollte auch schön sauber sein damit er auch genug luft bekommt du kannst den test auch mal mit abmontierten luffi machen und schauen was er dann macht
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 24, 2006 at 21:41
    wennde ned so recht klar kommst,sach ma deine festnetznummer
  • JackyJasper
    Bremen an der Weser
    PK 50 XL 2
    • April 24, 2006 at 21:48
    Alles klar, mach mich da mal die Tage nochmal dran, wenns der Luffi und die HD nicht sind, melde ich mich bei dir...
    Sonst schreibe ich hier rein, was es war :D
    Achja, danke im Voraus!
    Einmal editiert, zuletzt von JackyJasper (April 24, 2006 at 21:49)
  • JackyJasper
    Bremen an der Weser
    PK 50 XL 2
    • April 30, 2006 at 17:35
    So, war heute nochmal am Basteln und habe das Geheimnis gelöst...
    Ist mir ein bisschen peinlich, aber der Vergaser saß nicht richtig drauf... Der Vorbesitzer hatte anscheinend schon denselben Fehler gemacht.
    Naja, jetzt sind die beschriebenen Probleme weg und sie zieht auch noch ein bisschen besser, also alles im grünen Bereich. :D
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Vespa pk50xl elestart: Ruckeln bei ca 40kmh
    • DaJu
    • May 19, 2017 at 19:23
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Choke
