Hauptdüse und Zündkerze !
Beiträge von Moskito
Gehst einfach zur Polizei mit der Nummer die Checken dann ob die als geklaut gemeldet ist wenn nicht bekommst Du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung womit Du dann zum Piaggiohändler gehen kannst der kann dann eine neue BE für dich beantragen (Forraussetzung die kleine kommt aus Deutschland)
Zum Trennen die Flex alles andere ist nicht ratsam aufgrund der Thermischen Belastung !
Original von Andifr
PS: Korrigier dein Topic ich hab heut auch schon ärger bekommen weil ich im
Offtopic (!) ne mehrdeutige überschrift geschrieben hab. Wie siehts dann wohl im Fachforum aus?Stimmt [Blockierte Grafik: http://www.smileygarden.de/smilie/Schilder/held.gif]
Am besten Mig/MAg Gerät zb. das PHOENIX 300 CAR EXPERT PULS von http://www.ewm.de kostet aber ein paar scheine ist aber für den Hobbyschweißer ein Profigerät.
Original von vespa30488
ahh, noch was eingefallen...
was ist der vorzündungsbetrag eines 75er DR's?
ich weiß nur 17° vor OT...ist das den stopper um 17° reingedreht, also, mom., nur um den ca. 22. teil einer ganzen umdrehung?!vielen dank für antworten.
gruß, jonasNE NE schau bitte bei tips und Tricks nach ZÜNDUNGEINSTELLEN ! Das hat nichts mit dem Kolbenstopper zu tun für die einstellung muss die Zündgrundplatte eingestellt werden (bzw. verdreht).
Hast Du denn nicht wieder die Schraubensicherung angebracht bei dem verbau des Pinasco ?
Original von SoGod
Es geht aber um unauffällig, und da sit ein 75er die Wahl. Der bringt von der Vmax nicht soo undglaublich viel, wenn man es sonst beim original-Setup belässt, aber ein paar km/h bringt er schon, und der Druck, den man untenraus hat, rechtfertigt alles.
Wird man damit aber angehalten, und man hat nen Sito oder eben original Puff verbaut, mit Original Vergaser, fällt das niemand auf. Und die werden nicht auf der Straße deinen Motor zerlegen, um den Kolbendurchmesser zu messen.
mit ~60 fällt man wesentlich weniger auf als mit 100 und dem 19er Gaser...der ist ja schnell kontrolliert.
Genau 75 ccm Sito Plus Pinasco größere Hauptdüse und die 65 km/H sind drinn und mann kann nichts davon sehen !
Oft reicht auch schon den Gaszug ein ordentliche Portion Silikonöl zu spendieren !
Fahre auch das Pinasco auf meiner und die Summt wie ein Kätzchen keine ungewöhnliche geräusche hab aber auch Getriebeöl drinn
Original von Rymestar
oder kann es sein das kein getriebe öl mehr drinne ist?
habe vor ca. 350 km pinascoritzel und 75ccm polini verbaut..
wo kann der fehler liegen?Wenn die Frage ernst gemeint ist ja es liegt am fehlenden Getriebeöl nicht mehr fahren bevor Du nachgefüllt hast.
Steckplatz der Soundkarte auf dem Motherboard ist im Eimer umgesteckt neu Installiert Ton ist da !
Danke Für eure Hilfe.
Hast Du die Düse angepasst ?
Kompression und [lexicon='ZZP',''][/lexicon] in Ordnung ?
Läuft das Teil denn als Fuffi ?
Original von Salino
Ich finde die Kiste richtig klasse!Glückwunsch
Stimmt würde die sogar so lassen hat echt eine schöne Patina vielleicht nur die macken ausbessern !
Würde auch erst mal den Vergaser unter die Lupe nehmen !
Super + teilsynt. Lilli Molli
Jedesmal wenn ich im Chat vorbeigeschaut habe war keiner drinn, also wegdamit hat damals auch keiner genutzt.
