Beiträge von Moskito
    Vielleicht ist auch dein vorderer dämpfer platt und deswegen hat dein vorderrad zuwenig bodenhaftung wo ich bei meiner einen beuen dämpfer eingebaut habe war das ein ganz anderes fahr gefühl
    Also bei den Benzinhahn den setzt man komplett wieder ein ich habe auch kein spezialschlüssel hatt aber nach einiger fummellei geklapt, das entlüftungsrohr muss richtig wieder im hahn sitzen und das kleine röhrchen auch was für die normal
    stellung des hahns ist ich kann mir vorstell das du die dichtung im hahn nicht richtig sitzen hast ich würde das teil noch mal ausbauen und alles kontrollieren.
    Zu deinen aussetzern kann an zwei sachen liegen am hahn
    oder an deinen externen filter. ich hatte an meiner auch das problem es lag am externen filter es kam nicht schnellgenug benzin nach, wenn du los fährst ist der filter ja voll mit benzin
    dann nach ein paar minuten und vollgas muss ja wieder benzin nachlaufen es leuft zwar nach muss aber erst wieder den filter füllen bis was weiter zum gaser geht ich glaube deswegen haben die alten Vespen auch kein zweiten filter gehabt also mein tip benzinhahn nachschauen komplett einbauen externen benzinfilter wieder ausbauen und probe fahren.
    Richtig die ET 2 ist der nachvolger von der ET, also meine meinung es sind schöne Modelle (LX;ET) keine frage die technik ist auf den neusten stand und hält gut. Aber das echte Vespagrinsen bekommst du halt nur auf einer alten, aber natürlich wenn du kein bock auf schrauben hast und wartung und du einfach nur fahren willst dann kauf dir ein neues Modell.
    Den Motor an sich brauchst du nicht ausbauen den kannst du kommplett mit den Hinterrad ausbauen.Alle Bowdenzüge ausbauen bzw. aushengen Elektrik aus der linken backe abschrauben ansaugrohr abflanschen hinteren stossdämpfer oben lösen (Schraube hinten unter den Tank) jetzt senkt sich der Motor ab jetzt musst du nur noch die Traversenachse lösen schraubenbolzen rauszihen und schon kannst du den ganzen motor rausnehmen.
    MFG Moskito
    Hi Mulin
    Ist es wirklich Öl oder benzin, wenn es benzin ist kann es auch sein das dein vergaser undicht ist dann kommt zwar immer noch benzin im motor an aber halt nicht genug.
    Kontrolliere auch den Benzinschlauch vielleicht ist er zu alt und ist brüchig geworden.
    Wenn es wirklich Öl ist musst du erst mal auf die suche gehen
    und versuchen die undichtigkeitsstelle zu finde am besten Motor komplett sauber machen (am einfachsten abkärchern)
    trocken machen und dann jede halbe stunde nachschauen ob du irgendwo eine ölspur siehst.
    MFG Moskito
