Lenkerflattern
  • moeppler
  • November 24, 2005 at 10:24
  • moeppler
    Ich fahre eine PX125E mit Scheibenbremse vorne und habe ein Problem mit der Stabilität insbesondere bei Kurvenfahrten. Der Lenker fängt beim Beschleunigen bzw. in der Kurve derart zu flattern an, sodass man das Gefühl bekommt, das Vorderrad wird sich gleich selbstständig machen (überzogen ausgedrückt). Ich bin der Meinung, dass dies mit der Gewichtsverteilung bzw. Schwerpunktlage der Vespa zu tun haben kann, aber vielleicht hat irgendwer eine andere Idee?
  • BigRedOne
    • November 28, 2005 at 04:23
    sowas kommt gern mal bei defekten lenkkopflagern vor oder wenn was verzogen ist.
    BRO
  • moeppler
    • November 28, 2005 at 14:54
    Das mit den Lenkkopflagern habe ich überprüft. Scheint es nicht zu sein, denn die Lenkung scheint gut zu sitzen und es gibt kein Spiel beim Hin- und Herbewegen. Auch das Rad scheint fix mit der Lenkung verbunden zu sein (;-)Gott sei Dank). Tja und Unfall hatte ich bisher auch noch keinen, sodass auch nichts verzogen sein sollte.....confused
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 28, 2005 at 15:44
    Hast du dir mal den reifen an sich angeschaut vielleicht hat der ein defekt beule oder so
  • moeppler
    • November 28, 2005 at 15:49
    Ja, auch dieser eventuellen Ursache bin ich schon nachgegangen. Nebenbei sollte das Flattern dann wahrscheinlich auch bei der Geradeausfahrt auftreten. Ich habe ein ähnliches Problem im Internet beschrieben gefunden, allerdings scheint dies mein Problem auch nicht zu erklären (http://www.125er-forum.de/motorrad/topic…-125_17120.html)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 28, 2005 at 15:53
    Vielleicht ist auch dein vorderer dämpfer platt und deswegen hat dein vorderrad zuwenig bodenhaftung wo ich bei meiner einen beuen dämpfer eingebaut habe war das ein ganz anderes fahr gefühl
  • moeppler
    • November 28, 2005 at 15:54
    Danke, dem werde ich heute noch nachgehen!!!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 28, 2005 at 16:02
    Ok aber pass auf das dir nicht die finger abfrieren D
  • Vespa Lenker
