Das habe ich dir schon geschrieben ![]()
Beiträge von Moskito
Ich hatte die Probleme auch mit meiner PK schuld war nur die Zündkerze hatte einen zu hohen Wärmewert.
Kannst einen Test machen wenn deine Vespa mal wieder länger gestanden hat holst erst die Kerze raus und machst sie
mit nen Feuerzeug warm drehste rein und startest wenn sie dann sofort kommt liegst an der Kerze. -
Kann das sein das du den Krümmer garnicht brauchst bei deinen neuen Pott vom bild her sieht das so aus (kann aber auch teuschen ) ?
Kann es sein das du 4 Reibscheiben anstatt 3 drinn hast denn dann hast du zuwenig platz im Kupplungskorb und wenn der Motor warm wird wird die Kupplung auch warm eventuell dehnen sich dann die kullusscheiben aus und die kupplung trennt dauerhaft.
Also da sollte eigentlich kein öl drinn sein es kann aber auch die Papierdichtung vom Deckel undicht sein das so auch schmodder von aussen dran kam ich würde erst mal alles sauber machen und die dichtung erneuern und damit ein paar tage fahren und mir das ganze nochmal anschauen.
Hi Rymestar
Ich fahr ein 75ccm Zylinder und brauch eine Düse von 74 (laut Hersteller) da du noch den ori Zylinder drauf hast und nur ein Sporttopf brauchste höchstens ne Düse von 65-66 sonst bekommt deine Karre zuviel Sprit und seuft dir ab. -
OK sorry wuste nicht das du so ein alten gaser hast hab ich wieder was dazugelernt !
Das kann es natürlich auch sein sollte schon die richtig drinn sein zb. NGK B6 HS die Vespa reagirt sehr böse auf eine falsche Kerze.
Hallo
Das fetten aller Züge sollte mann 1 mal im Jahr machen ambesten mit Silikonöl das mindert die reibung in der Teflonseele und verlangsamt das Spröde werden der Züge.
Bist du sicher ob du auch die richtigen Kupplungszüge kaufst
(zu kurz) ???
Na ja du muß eigentlich am ende des Kupplungsseils eine Rendelschraube haben um die [lexicon='Kupplung einstellen',''][/lexicon] zu können. -
He super danke hab mich schon gefragt wie ich das Schloss abbekomme muss ich eigentlich voher eventuell Kabel abziehen oder kann ich das machen wenn das Schloss herraus kommt.
Alles klar danke !!!!!
Hi Leute !
Ich habe eine beule im Beinschild um die rauszumachen muss ich das Handschuhfach abbauen hab aber kein schimmer wie das geht könnt ihr mir weiter helfen ?
Kontrollier auch mal die Schwimmerkammer und Schwimmernadel ob da alles gut sitzt die Dichtung an der Schwimmerkammer ist sehr anfällig !
Den Vergaser kenn ich nicht was hast du denn für einen, denn bei den Dell`Orto Vergaser ist die Luftgemisch-Regulierschraube immer unten.
Ich hab das Teil einfach mit Autolack schwarz und Klarlack besprüht sieht wieder gut aus.
Am besten erstmal alle Kabel durchgehen ob sie nicht irgendwo falsche Msse ziehen (Kabelbruch/blank liegend) Kontakte auf Korrision überprüfen und blank machen auch die Birnenfassungen.
Ausserdem geht nichts über Handschaltung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Karre seuft dir ganz einfach ab die Düsen sind viel zu groß beim Sportpott brauchste zwar ne größere aber da liegen wir bei 65-68 und der Sportpott bringt dich vielleicht grad auf 60
wenn du Bergab fährst must schon ein anderen Zylinder verbauen zb. 75 ccm dann kommst an die 75 h/km. -
Hi Mono
hab mich eingetragen aber der erste link funktioniert nicht !
Stimmt !
Hallo Leute
Da ich den 75ccm fahre hab ich eine frage ist es dann besser die Kupplung auf 4 Scheiben aufzurüsten oder die orginal 3 Scheiben öfter auszutauschen hab gehört das bei 4 Scheiben die Kupplung nicht immer sauber trennt die aber besser wäre
wenn der Motor getunt ist, was habt ihr gemacht ?
