Eventuell ist die Hauptdüse zu groß !
Beiträge von Moskito
Von 800-1000 € !
Original von schwabenandy
1. Änder doch mal bitte deinen Topic-Titel z.B. in "Motor dreht unkontrolliert hoch"Hab ich schon erledigt !
Mir auch nicht sieht irgenwie aus als ob der Roller ein Unfall hatte und vieles ist weggbrochen
Start 17.06.07 dann jeden Monat der dritte Sonntag !
Uhrzeit so 14.00-18.00 Uhr würd ich sagen !
Ja gibt es bei Sip !
Schraubst am einen Ende des Bowdenzugs eine Holzschraube halb rein und kneifsst den Schraubenkopf ab nun kannst Du den neuen Bowdenzug auf das ende der Schraube was noch aus den alten Bowdenzug rausschaut draufschrauben verbindung nochmal mit einem Streifen Tesaband sichern. Jetzt kannst Du langsam an den gegenüber gelegenen ende des alten Bowdenzug langsam jenen herrausziehen und automatisch den neuen einziehen.
Das ganze natürlich mit Gefühl und Ruhe.
Original von clemi132
P.S und dann steht sie eine Weile in der Garage (so über nacht), dann ist es wieder normal.
Deswegen ÖL wird mit steigneder wärme zu Flüssig kupplung rutscht !
Wenn Du glück hast bekommst Du es noch eingestellt, aber meist sind die vier Scheiben zu viel und Du hast zu wenig platz im Kupplungskorb.
Jetzt brauchst Du ein Lüfterradabzieher
Für die Besten nur das Beste
Spontan würde ich sagen in Lünen Eiskaffee an der Persiluhr da wo die Stierskulpturen stehen da kann mann mit der Vespa bis vor dem Kaffee fahren.
Schau mal bei Stoffi´s unter Artickelnummer 590.226 oder 590.227 !
Das einfachste du Übernimmst auch den Lenker der XL2.
Na dann muss wohl einer dir Antworten der so ein 112 er Teil fährt !
So long Moskito
Schau mal hier rein da kannst Du bestimmt was finden was dir weiter hilft.
Oder gleich ne Cosa Kupplung rein !
Gab es letzte Woche aber die liegen meist noch im Laden rum.
3x3 ist richtig vielleicht mal die Nut reinigen mit einem Schraubendreher durchgehen vielleicht hängt irgendwo ein Grad.
