Ich will es nicht aber ich muss es fragen den Choke ziehst Du schon oder ?
Beiträge von Moskito
Baust den Schwimmer aus dan eine Schüssel oder Tasse mit Benzin Füllen Schwimmer rein und abwarten ob Du eher ein Taucher hast
Da kann ich nur sagen kaufen kaufen kaufen !
Ich habe den Ori Topf noch nicht billiger gesehen !
Erstens falsches Forum zweitens doppelposting !
GESCHLOSSEN
Vielleicht mal eine Anfrage an PIA stellen die wissen es genau !
1. Weiß ich nicht
2. Wenn es an eine Seite drann ist kann es dann auch an zwei oder nicht ! -
So langsam wird es OT !!! Bitte zurück zum Thema
Wenn sie gut anspringt und ohne aussetzer läuft warum sollte mann sie dann wechseln ? Ich würd sie drinn lassen.
Oder das Damentrittbrett !
Was meinst Du mit Halterung die Zapfen in verschiedener größe bekommst Du zb. beim Scooter Center.
Schau mal bei den Shops rein Scooter Shop oder SIP !
Motoren sind nicht gleich andere primär schaltung nur noch mit einem Zug und nicht mehr mit zwei bei der 1 Tacho sind unterschiedlich um ein paar Merkmale zu nennen.
Vergaser 19.19 ,Pinasco reicht nicht wenn Du diese Endgeschwindigkeiten erreichen möchtest und ein Rennauspuff ist natürlich unabdingbar.
Bitte da steht es drinn !
Bitte mal die Suchfunktion benutzen das Thema gab es schon mal !
Probieren geht über studieren also eine nummer größer und ausprobieren.
Ja außer du hast eine Lusso !?
Oder das Kickstarterritzel ist abgenutzt und rutsscht deshalb durch.
Nein Ich schreibe von der Tankreinigung !! Den Vergaser nußt Du schon Ausbauen und jede Düse einzelt durchspülen und und dann das ganze Trockenblasen !
