Alles mal schön mit Silikonöl einsprühen Zug und Rohr.
Beiträge von Moskito
Vielleicht im Gehäuse einlassen (Einkleben) ?
Wollte ja auch nur aufzeigen das es geht ! Bleibt ja jeden selber überlassen ob mann sowas aufwendiges macht.
@ vespaxz
Bitte lese dir diesen Thread durch, dann wirst Du es sehen das der PX Motor sehr wohl passt !!
Zylinderkopf gelöst eventuell nachziehen, Zündkerze nicht fest beides mal checken und das Polrad auch dann kann man mal weitersehen !
Hoffe das dir hinterher die verspachtelte fläche nicht reißt (riessbildung) viel erfolg.
Die Kompression kannst du mit einem Kompressionstester testen bekommst du bei louis ! Aber was meinst du mit pfeifen wo kommt es her ?
Was aber gut sein kann ist das der Halbmondkeil gebrochen ist der das Polrad arretiert ziehe mal das Polrad ab und schau nach ob der keil noch heil ist !
Hast Du die Basic´s schon gemacht Zündkerze, Vergaser Luftfilter reinigung Benzinzuleitung überprüft ob Benzin ankommt, Kompressionstest ?
Blech hintersetzen was mindesten 10 mm über die Aussparung ragt dann WIG den Rand ringsum verschweißen mit ca. 90 A und 1,2 DMO Draht und dann Verzinnen oder mit Poly spachtel angleichen !
Wenn der Px 80 Motor passt sollte der Pk 80 erst recht passen !
Beiträge gelöscht und Korrigiert, beleidigungen haben wir nicht nötig !
Muss ich dirx recht geben wird ein gebrochener Kolbenring sein !
Oft kann man sich nicht darauf verlassen was bei seiner Reuse verbaut ist wer weiß was der vorbesitzer schon Kaputteriert hat !
Die Düsen gehören ganz rein gedrhet und dann leicht mit ner viertel Umdrehung festgezogen.
Ausserdem könnte der Benzinhahn verharzt sein, Benzin wechseln !
Und ich denke das Du eine PK hast denn die PX 50 giebt es nicht !
Da haste recht der Wagen sieht wirklich schlimm aus
Kommt den Strom vom Tankgeber zur anzeige ?
Und wenn man mal falschrumdenkt könnte es auch an der Tankanzeige im Tacho liegen ? Oder hast Du die schon durch gemessen komm Strom an ?
HIlf mir mal auf die sprünge also ziegt er dir nicht an wieviel Benzin drin ist und nur wenn du auf reserve bist ?
Versuch es im Verkaufe Forum
