Onlineshop oder beim Händler !
Beiträge von Moskito
Wie schon im Topic welche Methode ist die beste Spachteln, Verzinnen, Schweißen ? Der Grund ist dieser das ich bei meiner XL2 die Heckpatie abschraube Kunstoffverkleidung samt Rücklicht da ein neues Rücklicht auf den Anbau wartet jetz aber die Falzt zum vorschein kommt, möchte natürlich nicht unbedingt neu Lackieren.
Oder kann das so bleiben sieht das nicht so schlimm aus (hab sie noch nicht ab) ?
Polini da ist nicht nur der Ruf gut hatte den DR und jetzt den Polini und für mich gibt es jetzt nicht mehr anderes !
@ Julio
Wenn Du einen Beitrag schreibst, hast Du unten noch drei kleine Fenster wo drinsteht Option , Dateianhänge , Erweiterter Editor Du klickst auf Dateianhänge und Du kannst dein Bild Hochladen !
Die besagte Kerze bekommst Du zb. bei Louis , kannst natürlich die normale HS nehmen !
Gefunden im Archiv
So 67,68 HD sollte hinkommen !
Die haben auch für die PK Bezüge wegen der Farbe müsst ihr euch mal mit denen in Verbindung setzen.
Hört sich gut an dann viel glück bei der " Operation " und das dann der Schrittmacher deiner kleinen wieder beine macht
Richtig ab XL2 Plaste Spiegel, aber bei mir nicht mehr
Meine Spiegel von Louis 9,90 €
Ich habe meine damals beim Autohändler für 300 € bekommen
Ein Geheimtip ist auch Toilettenreiniger (WC Ente zb.) eine Nacht Verdünnt 1 Liter Reiniger auf einen Halben Liter Wasser (Wasser erhitzen) in den Tank andern Morgen raus damit und noch mal mit Benzin Spülen fertig.
Sind denn deine Lager noch in ordnung eventuell hatt die Pleul ein weg !
NGK B6HIX das beste auf den Markt leider nicht ganz billig so um die 13 €
Da ich ja eine weiße Lackierung habe tendiere ich zum Riffelblech aber Schwarz Pulverbeschichtet.
Um so größer der Elektrodenabstand um so schwächer wird der Funke !
Kratzer wirst Du hinterher auf beiden sehen da das Riffelblech ja auch glänzent ist, sonst sind die Bleche gleichwertig !
Sind beide gleich gut Bosch deckt einen etwas breiteren Wärmewert ab als die NGK
Schön das wir doch noch irgendwas zustande bekommen, sollte der Treffpunkt vielleich ein Eiscafe oder Cafe sein wo mann vielleich draußen Sitzen kann (damit wir auch die Vespa Parade bestaunen können) und wo mann möglichst vor fahren kann ?
Wenn ihr Vorschläge habt dann herr damit !
Dann ist es der Normale ergo muss deine Haube auch passen, nur mal so als tip habe meine (auch Polini 75) ein wenig mit der Heißluftpistole warm gemacht dann ist sie ein wenig flexibler und geht leichtr drauf.
