Mit welcher Methode cleanen
  • Wie schon im Topic welche Methode ist die beste Spachteln, Verzinnen, Schweißen ? Der Grund ist dieser das ich bei meiner XL2 die Heckpatie abschraube Kunstoffverkleidung samt Rücklicht da ein neues Rücklicht auf den Anbau wartet jetz aber die Falzt zum vorschein kommt, möchte natürlich nicht unbedingt neu Lackieren.
    Oder kann das so bleiben sieht das nicht so schlimm aus (hab sie noch nicht ab) ?
  • ja also ich hab bei meiner xl2 das gleiche schon gemacht! und ich habs gespachtelt, aber auch nur weil ich eh neu lackieren wollte.....ansonsten weiss ich nicht genau wie man das lackieren sonst umgehen sollte außer, dass du die falz einfach falz sein lässt ;)
    gruß
    benores
  • Servus, da hat Benores recht, wenn du nicht lackieren willst mußt´s so lassen. Ansonsten müßte des mit Spachtelmasse schön gehen, ist ja nicht viel zu Spachteln.
    Grüße
  • Ich hab meine Sicke auch verspachtelt. Allerdings bist du Schweisser, also sollte es dir gelingen in die Vertiefung eine Schweißnaht zu zaubern. Diese Variante hätte denn zusätzlichen Vorteil das du die Steifigkeit deines Rahmens noch erhöhst. Wenn du die Naht dann sauber und vorsichtig abflext hält das garantiert besser als jeder Spachtel!
  • Ja Nick da hast DU recht mit dem Schweißen ist kein ding aber dann hätte ich erhebliche Lackschäden drumherrum den die Wärmeeinfluszone ist recht groß na ja ich werd erstmal spachteln und wenn ich dann lackieren will werd ich es zubraten.
  • Könntet ihr mal evtl. Bilder machen? Denn wenn ich mir den Hintern von meiner Vespa (Xl2) anschaue, dann sieht der ganz komisch aus! Vor allem wenn man das Licht wegschraubt (Was auch der Hinderungsgrund bisher war n stylisches Rücklicht zu kaufen...)
    gruß kuhni
