Wird geschlossen auf wunsch des Autors !
Beiträge von Moskito
was hast du denn getankt ?
Düsengröße 70-74 kommt darauf an was du für ein Vergaser hast !
Nicht schwierig, ca. 1,5 Stunden für ungeübte Finger !
65 km/h sind locker drinn auch zu zweit am berg gute 50 !
Der Tailgun ist glaub ich erst ab 135 ccm gut !
also wenn du was haltbares willst kannst du den DR 75 ccm mit drei Überströmern nehmen, eine passende Hauptdüse dazu fertig, kannst auch noch ein renntopf drunter packen piaggio banane zb,bringt auch noch was muss mann aber nicht !
Das erreichst du mit nem tuningfuffi aber am berg geht sie auch in die knie am besten wird dir mit einem 75 ccm Zylinder geholfen sein !
bitte nicht in´s Offtopic abrutschen
Ja kannst du so einbauen, hatte mal ein Gilera runner dd da hab ich auch ein malossi filter eingebaut (eingesetzt) das tränken hält den staub zurück im filter aber wenn du einmal das zeug drinn hast bekommst du das kaum wieder raus und setzt dir alles zu also so rein wie er ist und fahren soviel staub fliegt auch nicht umher !
Hast du denn eine verstärkte Kupplung eingebaut, oder wieder die Originale die wird mit der ccm nicht mehr fertig !
Vergaser und Luftfilter säubern, [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] wie es geht steht in den Tips !
Da gab es schon ein fall bemühe bitte mal die Suchfunktion !
wer weiß es kannst ja auch am krümmer kräftig gewackelt haben und so weiter, ne spass bei seite ist halt auch eine sache die zum nicht richtigen laufen führen kann !
Für mich fölliger bockmist da hat deine vespe noch garnicht genug druck aufgebaut zum zünden beziehungsweise der baut sich schon wieder ab !
also Laut [lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon] ist die px 80 auf 21 ° +/-1° vor OT einzustellen,denke da wird das Problem sein !
Also Fachmännisch geht das nur mit einer Kolbenringzange bekommst du in allen gängigen motorradläden !
Kann nichts kaputt gehen, hast du denn mal die Kompression gemessen ob du auch alle teile wieder dicht verschraubt hast ?
Brauchst du nicht wenn du den eindruck hast das die funzt, was mir aber gerade einfällt lass mal deine maschiene laufen ohne luftfilter und erzähl mal ob sie angeblieben ist !
Hallo und danke für die Blumen,
also ich habe den dr 75 ccm 3 überströmer, 70 HD und ori kupplung mit drei scheiben die kupplung kommt damit locker klar Höchstgeschwindigkeit liegt bei 65 km/h ,am berg hält sie die 50 gut der anzug ist einfach geil lass die autos an der ampel stehen außer wenn sie Grün Silber sind
Werde aber auch noch ein rennauspuff drunter machen wollte eigentlich die piaggio banane drann machen muss ich aber noch abklären ob ich die auf meinen roller umbauen kann die passt laut shop leider nur an die v50 oder et3 bringt dann noch mehr durchzug und 5 km/h mehr in der spitze !
Wie sieht es mit dem Schwimmer und Schwimmernadel aus sind die Teile io. ?
