Besser ist Merzweckfett, das bleibt an den Ritzel kleben und ist immer da wo auch die reibungspunkte sind !
Beiträge von Moskito
Könnte an der Benzinzufur liegen, reinige mal das ganze System Benzinhahn,zusatzbenzinfilter wenn vorhanden entfernen,Vergaser !
Da hat sich die Kickstarterwelle abgenutzt, kannst du nur wechseln wenn du den motor spaltest ! Versuch mal langsamer zu treten !
Alles eine sache der richtigen Vergaser einstellung !
Tachowelle nicht vergessen die kann bestimmt auch noch mal ein bisschen fett fertragen !
Viel erfolg, ist aber kein ding !
wenn die blinker keine e kennzeichnung haben sind die im straßenverkehr nicht erlaubt !
Wen Sie das mit macht
weil festhalten kann sie so sich nicht so gut, und das fahrferhalten wird sich auch verändern Schwerpunktverlagerung und so ! -
Nö ist kein Problem, schreibe dir auf wie die kabelbelegung ist wenn du den abbaust dann kommst du erst garnicht in verlegenheit die kabel falsch anzuschließen beim neuen ! HIER hast du eine gute auswahl wenn du deinen draußen hast kannst du ja genau sehen was du für einen brauchst !
Ich hatte auch überlegt mir das teil zu kaufen aber meine frau sagte mir das ich spinne wenn sie sich auf dem roller setzt dann nur so das sie richtig draufsitzt, daraufhinn habe ich mir dann den crashrahmen drann gebaut !
Was für ein Damensitz oder meinst du unten die trittbretter zum wegklappen ?
100 % der Spannungsregler kaputt nach zehn jahren kann der schon mal den geist aufgeben !!
Prüfe erst nochmal die verbindungen in der schnecke und oben am Tacho, vielleicht steckt sie noch nicht richtig drinn !
Verschoben gehört ins Allgemeine !!!!!
Ein zweiten Schlüssel kannst du dir doch nachmachen lassen oder nicht beim Schlüsseldienst !
irgend ein weiß von den Autofarbenlackstiften ich hab glaub ich mal ein von vw genommen, hat mann nicht gesehen !
Bitte poste dann hier ob es das auch war !
Stimmt, aber meist sind die nicht abgenommen !!!!
mit der zange hast du zu wenig kraft, zu mal ja auch noch keine schmierung vor liegt !
Würd ich vermuten hört sich verdächtig an !
Das würd ich auch sagen, hilft nur mal beim center anrufen und reklamieren ! Hast du denn die chance die kaskade anzupassen ?
