das ist eine frage des kupplungsspiels, kannst nicht schrotten wenn der gaser richtig eingestellt ist sprich wenn sie nicht zu mager leuft !
Beiträge von Moskito
Dann sind die beläge hinn , würde deine kupplung grund überholen !
hast du denn die kupplungsbeläge gewechselt ? und hast du dafür den ganzen kupplungkorb rausgeholt ?
das problem ist einfach wenn du das ritzel einbaust wirst du zwar eine höhere v/max bekommen aber beim anfahren wird dich ne Oma die spazieren geht überholen und am berg wirst du auch fürchterlich wenn ich das so sagen darf abkacken !
Und ich sag es mal so ein zweitackter giert nach Drehzahl !!
also kuppelt sie nicht richtig aus, stimmt du hast schon mal was gepostet wenn der kicker hängen bleibt kannst du ihn denn dann mit der hand wieder in ausgangsposition bringen ?
Aber doch nicht bei den Originalen oder ?
Und die kupplung funzt tadel los ?
dann sprühe erst mal in den Schaltungszug eine menge kriechöl rein und probier es noch mal !
nein dreht genauso hoch wie sonst auch kann aber besser durchatmen !
Könnte gut sein das deine Schaltklaue defekt ist rutschen die gänge auch mal raus wenn sie denn mal drinn sind ?
das pinasco ritzel ist bei der xl 1 eine gute wahl, aber mit 75 ccm,um deine ori leistung voll auszuschöpfen reicht ein sportauspuff !
hast du den motor ausseinander gehabt ?
darf ich fragen wie du das bemerkst das sie rutscht ?
ist das denn der richtige regler für deine Vespa ?
Ich finde das Champagner von Mercedes gut, hat was Edles ohne protzig zu wirken !
genau dafür sollte er da sein !
schau dir mal das schaltsegment an vielleicht ist was gebrochen ! oder ein zug hat sich gelöst !
Eine genaue anleitung zur selbst hilfe findest du im Forum, es kann aber auch gut sein das sich der halbmondkeil am polrad verabschiedet hat also polrad runter und nachschauen !
würde mal behaupten ja !
Die 12 V müssen ja auch da wieder ankommen der regler regelt die spannung halt so das du immer 12 v hast und nicht mehr !!!
