Kupplung rutsch noch immer durch!
  • Mark B.
  • July 2, 2006 at 21:50
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    Hi ich hab da ein Problem. Ich hab vor kurzem neue Kupplungsscheiben eingebaut aber trotzdem rutscht sie noch im 4. Gang durch der Seilzug ist meiner Meinung nach auch nicht zu stram eingestellt.Kann das vielleicht am Öl liegen oder was könnte noch der Grund sein.
    Kann wir da einer von euch helfen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 13:14
    wenn sie immer noch rutscht und alles ist eingestellt besteht noch die möglichkeit das die feder/n (xl1/xl2) ausgeleiert ist !
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 3, 2006 at 16:02
    Ne kann nicht sein ist eine neue verstärkte Feder drin.
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 3, 2006 at 16:04
    Ach hatte ich vergessen ist ne XL 1 also eine große Ferder in der mitte.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 16:12
    darf ich fragen wie du das bemerkst das sie rutscht ?
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 3, 2006 at 18:04
    Ich gebe Gas der Motor dreht hoch aber es geht nicht vorwärts dann gibts ein kleinen ruck und Sie beschleunigt ab einmal. Oder deute ich da was falsch?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 18:30
    kannst du die kupplung kommplett loslassen und dann dreht sie immer noch durch ?
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 3, 2006 at 19:22
    Ja aber fast nur im 4. Gang
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 19:45
    Ich dachte im ersten auch ?(
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 4, 2006 at 16:33
    Kann sein das sie im 1. auch rutscht nur im 4. fällt es extrem auf.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 4, 2006 at 18:14
    Kannst du denn sicher gehen das du die Kupplung wieder richtig zusammen gesetzt hast, das getriebeöl hast du auch gewechselt (SAE 30) ?
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 4, 2006 at 18:37
    Die Kupplung ist richtig verbaut aber ich glaub ich werd mal das öl tauschen
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 4, 2006 at 18:42
    Ja würde ich auch versuchen !!
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 4, 2006 at 19:04
    aber schonmal Danke für die schnellen Ratschläge.
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 24, 2006 at 22:33
    Hallo habe mal ne Frage ich habe eine PK50 XL BJ 1990 wie lange es dauert die Kuppung zu wecheln danke im voraus.Johnny
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 24, 2006 at 23:40
    Hi kommt drauf an wie geübt du beim schrauben bist? Ich denke höchstens ne Stunde den Motor brauchste nicht ausbauen nur ablassen das reicht.
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 25, 2006 at 22:12
    Danke für die schnelle antwort,könntest du mir vieleicht sagen was ich alles machen muß für die Kupplung zu wechseln. Danke im vorraus Johnny.
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 25, 2006 at 22:40
    Hi Jonny hier ist mal ein link auf der Seite ist alles ganz gut beschrieben auch was du alles dafür brauchst. Viel Glück aber das schaffst du schon!
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 26, 2006 at 22:54
    Hi danke für die Hilfe damit klapps bestimmt,und danke für die schnelle antwort.Johnny.
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 29, 2006 at 22:45
    Hi ich habe mal angefangen die Vespa auseinander zunehmen dabei ist mir aufgefallen das die Welle wo das Hinterrad festgeschraubt ist etwas spiel hat,ist das normal.Danke im vorraus Johnny
  • Vespa Kupplung
