Gemischschraube ist die mit den weißen flügeln !
Beiträge von Moskito
Beschreibe mal bitte genauer was es mit dem schalten aufsich hat geht kein gang mehr rein oder fällt einer nur aus geht der gang rein rutscht aber wieder raus usw. ?
wenn sie immer noch rutscht und alles ist eingestellt besteht noch die möglichkeit das die feder/n (xl1/xl2) ausgeleiert ist !
Hier kannst du es auch noch mal genau nachlesen führerscheinklassen
Zümdkerze war richtig laut [lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon] NGK B7 HS oder Bosch W4A für PK 125 !
Dann kann es fast nur noch am [lexicon='ZZP',''][/lexicon] liegen, kontrollier den mal ! -
Hört sich nach defekter zündkerze an !
mit 1/50 liegst du genau richtig ! zum schneller machen nutze mal unsere Suche da gibt es schon eine menge threads zu !
Deine Tachoschnecke bekommst du HIER
also bei mir lag es mal an der kammer, schmiere einfach einen dünnen film dichtungsmasse auf die schwimmerkammerdichtung !
Zu deinem Problem hast du schon eine neue Zündkerze ausprobiert ?
Das kann mann ja nicht vorher wissen, ist ja auch dein risiko darfst dich blos nicht mit 70 km/h irgentwo erwischen lassen !
könnte sein das der zylinderkopf nicht mehr dicht ist, ziehe mal alle schrauben nach !
Bei silber matt würde ich auf vorherige farbe tippen, aber du hast doch die vespa hier aus dem vorum frag doch den vorbesitzer dann weist du es genau. Wenn du lacken willst kommst du um das schleifen nicht drumherrum weil wenn du mit terpentin auch die erste schicht abbekommst löst du auch die schicht darunter an und darauf hält der neue lack defenitiv nicht !
STIMMT !!
Ich denke Nick meint die Rechtliche sachlage in punkte Führerschein Versicherung ind so weiter !
Hallo Leute, mein Vesier ist total zerkratzt wollte es mit den bestimmten Hilfmitteln wieder auffrischen habt ihr sowas schon mal ausprobiert und bringt es was ?
Schau mal bei den Nukes unter KOBALDBLAU nach das müsste deine farbe sein !
Musst auf Tips und Tricks dann auf Farbtabelle !
wo raucht es, muss schon ein bisschen genauer werden !
Glückwunsch wilkommen im club, hab bei meiner auch als erstes das windschild abgebaut das geht garnicht !
Verschoben !
Moskito
Beim ori zylinder Normal Benzin beim 75 ccm siehe hier da sind verschiedene erfahrungen !
nein für 75 ccm brauchst du nur den zyli wechseln und eine andere hauptdüse rein machen !
Zu den kosten kann ich dir leider nichts sagen
gebe das mal in die suche ein !
