aber die idee ist doch echt klasse ?! lackiere dir doch mal ein probeblech dann kannst du sehen ob das auch so wird wie du dir das vorstellst !
Beiträge von Moskito
hört sich gut an aber hast du das schon gesehen ?
im normalfall raus so ne halbe umdrehung sollte schon reichen !
Auf DIESER Seite bekommst du ori Betriebs und rep anleitungen ! Auf zweirad klicken und dann in der suche Vespa P200E eingeben !
den zyli bekommst du so gut ab bei der PX wirst dir wohl ein neuen besorgen müssen, das teil was abgebrochen im gaser hängt kommt denke ich auch vom gaser den würd ich auch mal zerlegen
ein klemmer kann mann nur verhindern in dem mann mit einer fetten vergaser einstellung fährt, geht zwar etwas auf die leistung dafür hält der zyli länger !
dafür brauchst du ein polradabzieher, gibt es in den shops !
schau doch erst mal nach, vielleicht ist auch nur bei dir ein kabel lose und bei der gebrauchten weist du auch nicht ob alles damit in ordnung ist
als erstes die vespa leuft wenn sie kalt ist immer etwas besser, ist halt so.
hast du denn den vergaser richtig eingestellt nachdem du ihn auseinander gebaut hast ?
was geht den nicht ?, hast du denn mal eine ladung öl reingesprüht silikonöl oder so ?
hab auch den 75 dr mit 16/16 gaser und 70 hd, hast du den irgendwas geändert oder nur die standzeit von 2 jahren die die probs ausgelöst haben haste du mal alle kontakte geseubert!
HIER bekommst du ein rep buch, zu deinem prob kann ich leider nichts sagen denke du wirst hier im forum nicht viel glück haben die meisten haben eine echte vespa (soll nicht abwertent gemeint sein :D)
2-3 mal und dann geht es ab mit choke natürlich ! ein bisschen gas geben (laut [lexicon='bedienungsanleitung',''][/lexicon] STARTGAS)
schau mal hier K L I C K vielleicht hast du da was dabei für dich
also bei meiner pk ist die unter der linken backe !
kann ein klemmer gewesen sein, wenn sie noch die selbe leistung hatt haste glückgehabt, stell dein gemisch auf jedenfall fetter !
sicherungen hast du schon gescheckt !
sitzt das polrad den richtig oder hat
sich vielleicht der keil verabschiedet! -
soviel ich weiss sind die ori zylis alle aus guss !
dann wird denke ich die kupplung hinn sein !
schwimmer ausbauen in eine tasse mit benzin reinlegen wenn er abseuft war es das
