zu hoher verbrauch & beschleunigungsloch
  • schilly
  • June 11, 2006 at 21:25
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    Moin moin erstmal...
    bin neu hier und hoffe das ich hilfe bekomme...
    ich hab mir eine vespa pk 50 xl2 elastar bj. 90 zugelegt weil ich die vespa einfach nur sehr geil finde und zum einstieg vll auch garnicht schlecht.
    hatte ganz am anfang ein problem was sich von alleine gelegt hat und zwar das die vespa das ganze bezin verloren hat... wieso weiß ich nicht wirklich hatte den vergaser auseinander genommen wieder zusammen gebaut und dann war es wieder alles dicht.
    nun zum thema:
    ich habe einen riesen verbrauch von 5 litern auf 100 km. ich hab gehört das man normalerweise 2,5 auf 100km verbraucht...
    desweiteren habe ich zwischen 15-25 km/h ein beschleunigungsloch, wobei ich dazu sagen muss das es erst auftritt wenn ich ein wenig gefahren bin anfangs beschleunigt sie eigentlich ganz gut läuft nur nicht ganz 50 km/h eher 45...
    was kann ich machen um den verbrauch zu verringern und hängt das alles irgenwie zusammen?
    danke erstmal für die hilfe!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 11, 2006 at 21:32
    als erstes die vespa leuft wenn sie kalt ist immer etwas besser, ist halt so.
    hast du denn den vergaser richtig eingestellt nachdem du ihn auseinander gebaut hast ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 11, 2006 at 21:48
    also ich geh mal davon aus das du ne automatik hast sonnst köntest dem beschleunignungsloch mit schalten ausweichen
    bei der automatik kanst du die variorollen wechseln wenn du leichtere reinmachst ist das loch weg oder du kannst härtere kupplungsfedern reinmachen dann hast noch bessere beschleunigung
    • June 11, 2006 at 23:58
    Im übrigen liegen die meisten Vespen in diesem Forum so etwa bei 4 Litern Gemisch auf 100km. Die 2,5 Liter sind wohl eher bei den Zwiebacksägen zu erreichen!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 12, 2006 at 01:38
    net mal da die brauchen auch alle über 3 liter bis auf die einspritzer und 4ter
    ich wär froh über und ich muss sagen mit nem 75er sind 4 liter ein traum
    ich hab für 40km zu zweit 5 liter gebraucht
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    • June 12, 2006 at 08:45
    was heißt den vergaser einstellen...
    bzw wie geht das?
    ich hab sicher an der schraube die drehzahl eingestellt bzw niedriger gemacht.
    wie kann ich die rollen denn ausbauen und kann ich damit die mühle auch schneller oder ähnliches machen?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 12, 2006 at 13:20
    guck mal in der faq da steht wie man den vergaser einstellt
