Völlig unnötig^^
zwischen den beinen hat genau ein Kasten platz...so nach meinen erfahrungen.
Völlig unnötig^^
lml motoren haben schon einen membraneinlaß...ein defizit wäre z.b der kat auspuff...dürfte aber leicht zu beheben sein ![]()
Die neuen pxen haben von hausaus schon ne scheibenbremse..auch der sattel ist sehr gemütlich...mehr unterschiede fallen mir grade nicht ein.
jo passt
1: 25 Entspricht
1 Liter Öl auf 25 Liter benzin
0.5 liter öl auf 12.5 liter benzin
0.25 liter öl auf 6.25 liter benzin
etc.
auf ein liter benzin sinds also
0.04 liter öl..also 40 ml
anklicken
und wer spielt mit beim neuen pennergame?
natürlich erst mal alle kontakte überprüfen ggf. abschleifen...direkt an der traverse auf der rechten seite ist auch ein kabel...da geht leicht mal wasser rein, schau auch da einmal nach und mach es ordentlich dicht.
Ich hatte as selbe prob...war bei mir jedoch der spannungsregler der ne macke hatte, aber vielleicht ists bei dir nicht der regler
bei der lackierung würde ICH keine 700-800 euronen hinlegen ich würde nur 400 maximal ausgeben. der lackierer ist scheinbar doch nicht ganz so professionell gewesen...da ist ja alles mögliche angesprüht worden.
Herzlichen Glückwunsch...wie ist das alter glecih nochmal? 28 ? ![]()
Könnte es sein, dass die beläge die falsche stärke haben? Es könnte doch sein, dass es unterschiedlich dicke beläge gibt.
Sip, scooter center
überall
einfach rad ab, bremstrommel ab..kupplungsdeckel aussen runter und austauschen..nix schlimmes
Das pinascoritzel ist das primärzahnrad ( das kleine) hat 16 zähne.
Pass mal lieber auf....ohne ihn wäre das forum ziemlich unübersichtlich und völlig zugemüllt...sei froh, dass sich jemand um das alles kümmert DAS ist auch ne mords arbeit
wickle mal ein par schichten dichtband um die schraube, da hälts ganz gut...ist zwar mehr so ein provisorium...hält aber ewig^^
mösenfurz
Pornstar: Lass doch mal uns xl2 fahrer in ruhe...pass auf du irgendwann sind wir die vorherrschende gruppe... ![]()
Ich bin mal von einem etwas beleidigt worden nachdem ich seine "Tuningkünste" als kindergartenniveau hingestellt habe...(er hatte dem rolelr nen bösen blick aufgesetzt, hinten ein längerer dämpfer..und den distanzring rausgebaut)
"Vespas ach das sind doch roller für omas" war ein harmloser teil davon....mehr werd ich mal nicht sagen...jedenfalls wurde er ziemlich böse..
ich schätz mal allgemein werden wir vespa fahrer von den plastikfahrern als mhm...mindestens schwuchteln oder weicheier bezeichnet...aber hassen tun sie uns schätz ich mal nicht
*Nähmaschinen
nen wopper
was ging denn hier ab o0...streitgespräch über die S 50 ??
mhm da gibts hier irgendwo schon so ein thema wo dier höherlegung der pk behandelt wird..rausgekommen ist glaub ich, dass es affig ist...ne vespa ist kein plastikroller
aber wenns dir gefällt dann ok
Edith: Grad gesehen..höherlegungssatz in dem sinne gibts für xl nicht
dann kauf dir nen neuen spannungsregler..
sieht ganz süß aus...aber warum hast du sie beschnitten
Wenn ich du wäre würde ich zwischen dem buzetti ständer und dem trittbrett noch ein bleich reinbasteln..bei dir fängt das verbiegen schon an..
