Es ist eben nicht egal ob du einen Drehmomentstarken DR Zylinder hast, der aber nicht so hoch dreht, oder einen Polini / Malossi / DR Formula,... die hohe Drehzahlen und auch anderen Veränderungen mögen und brauchen...
Beiträge von Svensen
Es hängt ein bisschen davon ab, was du für einen Zylinder fährst !?
Meistens ist die Polini Schnecke links die Eierlegendewollmichsau, mit dem Auspuff kann man in der kleinen Klasse nicht viel verkehrt machen.... irgendwann wird nur eine größere Übersetzung für dich interessant, ansonsten dreht sich das Ding zu Tode -
Du solltest schon den anderen Kopf haben, ansonsten kann es sein, dass du demnächst wieder einen neuen Zylinder brauchst
Alles andere ist eher ein Experiment ... -
Alle die nicht original sind, sind Tuningauspuffanlagen !!!
Vom SitoPlus (der aussieht wie orig.), bis hin zum dicken ResoPott.
Die Frage ist was Du willst und wie groß dein Geldbeutel ist... -
Das "Überfetten" ist ein Abmagern, und das kommt durch den Schieber
Ich hatte auch immer das Gefühl, das er überfettet .... ist ein dubioses Gefühl beim fahren....
Tausch den Schieber und alles sollte gut sein... lief danach wie neu !
Du solltest auch eine anderen Schieber der alten 20ér Vergaser verbauen, die haben die Cutaways (Taschen im Schieber) nicht gehabt. Dadurch magern die Euro3 Kisten zu stark ab !
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
<p>22 Zahn Kupplungsritzel..... kostet wenig, geht schnell zu tauschen und passt super zum DR !</p>
<p> </p>
In dem Fall eher Online Shop, aber du kannst den Piaggio Händler ja auch mal fragen. Man soll sich ja manchmal wundern ...
In Online Shops wirst Du die Teile nicht kaufen können (sowas legt sich keienr auf Lager), aber über einen Piaggiohändler kannst Du es mit den Nummern bestellen ....
Du brauchst die lange Leerlaufeinstellschraube ?
Die gibt es noch beim Piaggio Händler !!! Sind sofort lieferbar ....
Artikelnummer
- 240152 Schraube
- 158790 Feder -
Es gibt auch Umrüstfelge von 9" auf 10 " ...
Du wirst irgendein der Gangzahnräder falsch rum montiert haben .... zw. 2 und 3 sieht das sehr eng aus ?!
Vergasereinstellung kann es eigentlich nicht sein, da die Düsen ja die Einstellung angeben, und die hast Du ja nicht verändert.
Wenn wir davon ausgehen das Du den Vergaser richtig gereinigt hast, gehe ich evtl. von einem abgescherten Kurbelwellenhalbmond aus unter dem Polrad... wenn sich der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] verschoben hat, läuft das Ding gar nicht, oder sehr schlecht ! -
Kauf dir so´n neues Ding !!!! Entweder orig. oder TuningStutzen, aber lass das Gebastel .....
Die Schraube hält den unteren teile des Luftfilters fest, die andere Schraube den oberen Teil des Filters ....
Die Frage ist ob die mit gezogener Kupplung an der Ampel stehen kannst, ohne das Motor los schieben will ....
Das klacken kann auch von den unterschidlichen Kupplungen und unterschiedlichen Verschleissgraden der Primärrückschlagfedern liegen ......
Solange alles funktioniert ist doch alles gut, du kannst 20 Roller nebeneinander stellen und alle hören sich etwas anders an !
Wenn Du einen Kolbenklemmer gehabt hast weil z.B. ein Simmering undicht ist, oder dein Vergaser falsch eingestellt ist, wirst es jetzt auch wieder einer sein.
Es bringt ja nichts nur den Zylinder zu erneuern und nicht den Fehler der dazu geführt hat zu beheben. Der Zylinder geht ja meist nur kaputt, wenn irgendwas im System nicht stimmt. Das musst Du jetzt suchen und das erstmal beheben.Ob du jetzt wirklich einen Kolbenklemmer hast, kann ich dir (und andere) auch nicht via Internet sagen !
Wie sah der alte DR den aus ? Was hat der Typ der das neu eingebaut hat den gesagt ? Ist jetzt wieder ein DR draufgekommen, oder ein anderer 133 ? Da müsste der Vergaser/Zündung erst recht neu eingestellt werden .....
