116ér Hauptdüse finde ich aber für Rennwelle und SitoPlus etwas klein ....
Beiträge von Svensen
Zur Fahrgestellnummer gehört das z.B V8X1T (sagt aus was für´n Modell es ist) und dann die fortlaufende Nummer
Hast Du den den Zug zuerst durch die Einstellschraube und dann durch den Arm des Kupplungshebels geführt ?
Ist die Kupplung den stramm genug eingestellt ? Nicht das es nur eine Einstellungssache ist ? -
Tut mir leid ich kann dir nicht folgen .....
Schaltseile, Kupplungsseil, HR blockiert immer noch ????Versuche es nochmal genauer zu beschreiben, so kann dir denke ich keiner Helfen
PK XL2 lenker montieren, der sollte auch passen
So... schon mal warm Fahren !
Es geht bald los !
Ein Kollege wurde im Fahrradbereich fündig ! Da sind die Rohre links und rechts auch gleich .....
Es gab den Spoiler auch mal mit "Positionleuchten" links und rechts im Spolier.
Ich hab aber nicht mehr im Blick ob das die Positionen der Felder sein können... ist lange her... evtl. wurde die auch noch darunter befestigt !? -
Verbauen kannst Du ihn auf jeden Fall !
Leitungstechnisch schaden wird es nicht, aber ob und wie viel das bringt ist fraglich .. -
Der der Roller aber bei Halbgas und bei Vollgas nicht ordentlich läuft, wirst Du ihn aber auch nicht im Leerlauf ordentlich einstellen können ....
Die Höchstgeschwindigkeit hat aber mit der Einstellungsschraube für den Leerlauf nichts zu tun.... es ist lediglich eine Schraube für den Leerlauf !
Du wirst wohl ein anderes Problem haben !!!
Wenn Du die Kupplung gezogen hast, kannst Du die Gänge schalten, wie Du lustig bist.... alles andere ist Quatsch !
Was für ein Problem hast Du denn ???
Ansonsten bei PX alt 1 1/2 Umdrehungen raus und bei Lusso 2 1/2 !!!
Nja die feder braucht man eig nie tauschen....Wenn Du das meinst ?!
Ich hab in letzter Zeit diverse Fälle gehabt, wo die Feder neu MUSSTE !
Naja, man kann auch alles 2 mal auseinander schrauben, oder einmal 1-2 Euro mehr ausgeben für die Feder
Das ist jedem selbst überlassen
Hast Du die Feder zwischen den Kugeln erneuert ??? Die sollte man immer neu machen, am besten gleich auch eine verstärkte Federn nehmen....
Die Feder ist hauptverantwortlich dafür, dass die Gänge nicht rausspringen
Rotes Öl ??? Du hast nicht zufälligerweise rotes 2 Takt-Öl ?
Wenn es Getriebeöl wäre, würde es schwarze Flecken geben !
Was ist denn das Schaltgestänge für dich ? Du meinst wahrscheinlich den Kupplungsarm ?!Wenn da rotes Öl hängt (was vermutlich dein 2 Takt-Öl ist), dann ist die Ölpumpe oben am Vergaser möglicherweise undicht und das Öl läuft am Motorblock runter und leckt dann vom tiefsten Punkt (Kupplungsarm) zum Boden .....
Das Problem beim 2-Kanalmotor ist, dass du entweder den 3. Kanal in den Motor fräsen musst, oder bei den 3 KanalZylinder (mit mehr Leistung z.B. Polini) einen schliessen musst...
Weisst Du zufälligerweise ob das ein 2 oder 3 Kanalmotor ist ?
