mit nevr dull klick
Beiträge von vespafabi
so der motor ist undicht und wird nun überholt
ich hab auch schon fast alles zusammen:
75er polini *HAB*
Kupplungsbeläge *HAB*
Dichtungen etc. *HAB*
Banane in chrom *SUCHE*ansonsten wird halt das ganze verschleißteilgedöns gemacht, reifen, züge etc.................
mal schauen wenn ich anfange, sollte aber bald sein, ich will im frühjahr schon rumdüsen
solange sie nicht pink werden ist mir das egal
obwohl
über die aufkleber von juny79
ich denke auch das astra das bier mit der definitv besten plakatwerbung ist!
Härle Feine Weiße
oder Härle Gold
Quelle -
- die bohrlöcher im vergaserbereich im rahmen finde ich auch sehr skuril :wacko:
ich meine die bohrlöcher im vergaßerbereich
meinst du die beiden löcher auf bild ......358 ???
die sind orginal
hast du den vergaßer dazu ausgebaut?
kann sein das er jetzt ja dicht macht und keine falschluft mehr zieht
der tank wird ähnlich weit zu sehen sein wie bei den monobankumbauten also vlt 1/4 cm auf beiden seiten also ich finde es nicht schlimm
klick mich ich bein ein link
in beitrag 12 ist er umbaukit für die pk zu sehen
ich geh davon aus das sie passen sollte
wenn du den umbaukit für die v50 mono bank auf die pk nimmst oder du bastelst dir die längere version für die px drauf wird dann aber wie bei der orginalbank der pk 50s nach vorne abstehen
ich behaupte einfach mal das der pola das gemacht hat?!
bilder sieht grad schlecht aus da die pk in der werkstatt steht abder ich schau mal was ich machen kann...
Da kann ich nur wiedersprechen. MeinTank war so versifft (Rost) das der vergaserfilter schnell zu war. Die Vespa hat dann plötzlich so hochgedreht, das ich jedemal den choke ziehen mußte um wieder auf normalen drehzahlen zu kommen. Mußte jedesmal den Gaser ausbauen reinigen und einbauen. Und das hat genervt.
Habe einen Normalen Benzinfilter (Autozuberhör) für ca 1.80€geholt und dazwischen gemacht. Keine Probleme wegen dem Hochdrehen.das klingt eher nach falschluft als nach rost im tank
(21:29:05) silencenoise: hab kein sound aufm rechner :(....
(21:29:11) Vespa_Jo: warum
(21:29:17) Vespa_Jo: keine soundkarte
(21:29:30) silencenoise: ja glaube er hat eine 64 HD drinne gehabt ist das nicht original bei einer xl1??
