  2. Rock & Roll
Beiträge von Rock & Roll
  • Wie mache ich meinen Roller winterfest?
    • Rock & Roll
    • November 1, 2009 at 20:02
    Ich fahr erst den Gaser leer, schraub dann Zündkerze raus, mach da dann ein bischen 2 taktöl rein, dereh einmal am Kick, Kerze wieder rein, voll tanken und ab in die trockene Scheune.
    Gruß Christian
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • Rock & Roll
    • July 15, 2009 at 23:22
    Heute endlich meinen Mopedschein bekommen.
  • Getriebeöl läuft aus. Weiß nicht weiter.
    • Rock & Roll
    • June 9, 2009 at 20:14
    Glaub nicht das es der Hebel ist, wollt dir nur anhand des Bildes Zeigen wo der Hebel ist, weil er erwähnt worden ist.
    Ich schätz auch mal das dein Vorbesitzer entweder Papierdichtung vergessen hat (bzw. so´ne billig Dichtung) oder vorher nicht alles schön sauber gemacht hat bei der Motorhälfte.
    • Rock & Roll
    • June 9, 2009 at 19:58
    Der Kupplungshebel sitzt ungefähr da wo der rote Kringel ist.
    Gruß Christian
  • Killschalter nicht vorhanden!
    • Rock & Roll
    • May 23, 2009 at 23:19
    ah ok. Danke wieder was dazu gelernt.
    • Rock & Roll
    • May 23, 2009 at 22:57
    Grad von Obertrum wieder Heim gekommen :-7
    :D geil und so viele Vespen gesehen
    • Rock & Roll
    • May 23, 2009 at 01:40
    Killschalter? Weiß Zwar nicht ob bei deiner Vespa sowas dran ist ?( , aber ich dreh immer den Schlüßel von der Züdung auf OFF, dann geht sie auch aus.
    • Rock & Roll
    • May 23, 2009 at 01:17
    Mr.Thommas
    Schicke BMW 2-)
  • Vespa geht aus unterm fahren
    • Rock & Roll
    • May 19, 2009 at 22:16
    Wenn du denn Deckel aufmachst, in der Mitte ca 2,5 mm groß. War bei mir auch mal zu und hatte das gleiche Problem.
    Du hast auch noch einen Benzinfilter im Vergaser, da wo der Benzinschlauch dran ist. Vielleicht ist auch der etwas verdreckt.
  • Rollerweihe Obertrum 23 Mai
    • Rock & Roll
    • May 19, 2009 at 21:50
    So mal wieder nach oben damit,
    Fährt da jemand hin? :-6 Wetter soll ja schön werden.
  • Eben erst neulich passiert
    • Rock & Roll
    • May 19, 2009 at 19:14
    Am So. ist mir wieder das blöde Kupplungseil gerißen. 30km von Zuhause weg. :cursing:
    Gut das ich mit ne`n halben Ersatzt-Teilelager + Werkstatt unterwegs war, da konnte ich den Zug wieder wechseln und weiter ging es. :-7 Röfftöfftöfftöff :-3
  • Welchen Song hört Ihr gerade?
    • Rock & Roll
    • May 17, 2009 at 23:10
    AC/DC Rock`n`Roll Train
    klatschen-) War das ein Geiles Konzert :-2
  • Hot Rod Vepa's
    • Rock & Roll
    • May 15, 2009 at 14:28
    Hot-Rod haben die nicht auch noch so Flammen drauf?
    Die auf`m Bild schaut ja richtig :love: 2-) aus.
  • Wie trenne ich den Gaszug bein Einbau auf die richtige Länge?
    • Rock & Roll
    • May 15, 2009 at 13:50
    Also meiner ist am Gasgriff zum schrauben (Pinökel)
    Hab den Zug erst am Vergaser eingehängt, die Einstellschraube für den Zug am Gaser zur Hälfte reingeschraubt und dann den Zug am Gasgriff auf die richtige länge gekürzt (Das er leicht auf Spannung ist). Feineinstellung hab ich dann an der Einstellschraube vom Vergaser gemacht.
    Gruß Christian
  • helmkopfhöhrer
    • Rock & Roll
    • May 15, 2009 at 13:32
    Ist zwar nicht so toll, weil man von seiner Umwelt nicht mehr so viel hört, aber warum benutzt du nicht einfach so Stöpsel von iPod und Co.
  • Wie Vergaser erkennen
    • Rock & Roll
    • May 15, 2009 at 13:20
    Ja das ist normal.
    :7 Brumm Brumm
    Gruß Christian
  • PK XL 2 + Sito Plus passt, aber der Reifen nicht mehr
    • Rock & Roll
    • May 14, 2009 at 22:04
    Der geht schon rein auch ohne Luft raus laßen. Mußt ihn halt irgendwie reinfummeln. Und die Vespa hoch genug aufbocken. Orginal ist es besser, Aber mit Sito PLus geht`s auch, war bei mir genauso, hab mich auch erst gewundert, aber wenn du den DREH einmal raus ist es hast total easy.
  • Dichtflächen
    • Rock & Roll
    • May 14, 2009 at 21:55
    Ich hab bisher vorher immer allses schön mit Waschbenzin sauber gemacht und dann zusammen gebaut.
  • SAE 30 ist nicht gleich SAE 30 ? Kupplung musste nach Ölwechsel nachgestellt werden
    • Rock & Roll
    • May 9, 2009 at 19:14
    Hab bei mir auch das SAE 30 LM Rasenmäh-ÖL reingekippt. Das ist gut, günstig und gibt es auch bei der Baywa. Die Kupplung trennt auch sauber. ^^
  • Vespa springt nicht an und Flüssigkeit läuft aus
    • Rock & Roll
    • May 9, 2009 at 18:19
    Die Bedüsung ist ok so. ´Gemisch-Schraube mal ganz rein und 1.5 Umdrehungen raus damit sollte sie erstmal angehen.
    Hast du mal geschaut ob du ne`n Funken an der Kerze hast? Vielleicht ist auch die Zündung nicht richtig eingestellt.
    Ok Funke hast, zu spät gelesen.
