mein sohn hat eine die hat 300€ gekostet mit fußgas... kann ich an der steckdose aufladen ![]()
Beiträge von vespaceleste
R.I.P.
obwohl er mich recht wenig interessiert.....(kinderfi..er) -
ich dachte du wirst älter........
hauptdüse ist original
auspuff auch original
was ist plug and play (hab ich so gekauft also original 75ccm)
keine ahnung auf wieviel grad die zündung steht
hilf mir mal bitte....
fang bald an zu heulen -
selbstverständlich kann man das schweißen (vorrausgesetzt man kann es)....geh doch mal in ne schweißerei und frag mal nach ob die ein paar punkte setzen können
klar kann ne schweißnaht reißen durch vibrationen... vor allen bei so einer kleinen naht und alter sieht sie auch aus...
können kannst du damit fahren würde es aber nicht tun. würde sie wieder anschweißen...besser ist das. -
sie dreht ja höher im standgas. aber wenn ich hoch schalte beim fahren dann verliert sie an leistung geht runter von der geschwindigkeit.dann kommt so ein blooooooooooob....
gespaltet und alles dicht gemacht...die vespa hat das schon vorher gemacht vorm spalten und macht es immer noch...der filzring wo soll der genau sitzen???
zwischen vergaseer und dem rohr oder wo??? hast du ne idee??? -
sorry war doch eine drin aber es passiert immer noch wenn sie warm ist...wie gesagt habe die dichtungen alle neu gemacht und der zylinder ist auch neu mit neuer fußdichtung...
so neu ist sie ja garnicht bj 83 -
da ist kein filzring oder sonst der gleichen...kann das daran liegen????hab den motor neu abgedichtet und nen neuen 75 dr montiert... nur das problem ist noch da...was kann ich alternativ nehmen an stelle des filzringes???
wo kann das problem denn liegen???ich hab mal was von nen filzring oder so gelesen am vergaser oder stutzen....kann da was sein???
hi an alle!!!
welche hauptdüse brauch ich für nen 75ccm DR zylinder??
oder was muss ich alles ändern sie läuft momentan gerade mal 45kmh.und bei zu viel gas säuft sie fast ab...
und im stand dreht sie von alleine hoch und kommt nicht mehr runter....wer kann mir helfen???danke schon mal für die antworten..
ist ein ziemlich neues gerät ich glaub hier wirst du wenig erfolg haben ne antwort zu erhalten...
versteh ich auch nicht. wenn dort 250 ml vorgegeben sind wieso dann 300 ml reinkippen????da durch wird sie auch nicht schneller...
natürlich dicht ist dicht....
natürlich ist auch entweder man kanns oder auch nicht....
hab die gleiche und ich fahre pk s (mit blinker)
passt kannste nehmen -
ich hab nur die masse genommen und es ist dicht
du kannst entweder dichtungsmasse nehmen oder dichtungspapier...besser die masse meiner meinung nach.
also für 2100€ müsste die spaltung drin sein und vernünftig gemacht werden... sei aber wenn dabei.
sonst lass sie dort stehen und lass dir das geld wieder geben. -
genau verhaltet euch nicht wie kinder, sondern wie erwachsene...geilt euch jetzt nicht daran auf dass sie geklaut wurde...von einem 14 jährigen...
er wird schon so froh sein sein schätzchen wieder zu haben und nicht dieses gelaufe hinter dem kind. der wird es eh nicht lernen...
