bin mir jetz nicht sicher...hat die 6v-pk nen spannungsregler? wenn ja, ist der mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit durch... mal die ausgangsspannung messen!
Beiträge von vespacruiser81
knall doch die hauptwelle rein, leg von der schaltwelle aus gesehen den ersten gang ein, erstes Ritzel drauf, so dass es passt. dann leerlauf rein, zweites ritzel drauf, dass es passt, zweiten gang rein, obs passt. dann dritten gang einlegen, drittes ritzel drufff usw...
da ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht sehr gering.
das leise klackern im leerlauf habe ich bei mir übrigens auch.
hab dem aber noch nie so viel beachtung geschenkt...paichi war schneller
und bea fällt noch ein, dass das klackern vom Kickerritzel auf der Nebenwelle kommen kann. dreht sich ja ständig. bei neuem Kickeranschlaggummi steht die welle vielleicht ein stück zu weit oben... dadurch wird das kickerritzel nicht ganz auf die nebenwelle geschoben und jeder zahn macht sich auf der nebenwelle bemerkbar... wurde aber glaub ich auch schonmal gesagt
rausmachen wiedermal mit hitze. gibt auch so ne spange... zwei "kiefer" mit zwei gewindestangen, mit der man das Lager wieder von der Welle zupfen kann. gab hier irgendwo mal ein foto... Siebgehirn...
Ich lasse die Welle mit dem Lager immer einfach ins Gehäuse fallen. die Welle mit dem Lager in die Tiefkühlbox, das Gehäuse richtig heiß machen, das eisekalte Lager mit der Welle ins Gehäuse legen. geht in der Regel recht einfach. auf verkanten achten und nur leichte Überredung mit schlagwerkzeugen!
frohes schaffen! -
die Siris hast du richtig eingebaut!
die offene Seite (lippe, drahtring sichtbar) zeigt immer zu der Seite, auf der die Flüssigkeit ist. Also auch bei dem Ring in der Ankerplatte aufpassen.
Die Gangritzel scheinen nicht richtig zu liegen. Auf der WElle kommen in dieser Reihenfolge: von unten ein segerring, ein schulterring (Scheibe mit vier zähnen, die in Schaltklauenführung greifen), die Schaltklaue (ist ja schon drauf, die ringe kommen quasi von unten) dann die Gangritzel, wobei ich glaube, dass das kleinste ritzel mit der Beschriftung nach unten kommt, also die erhabene Seite nach unten. Dann noch ein Schulterring und noch ein segerring.
Das Spiel zwischen den Gangritzeln sollte nicht mehr als ein paar zehntel groß sein, wenn du die alten Schulterringe benutzt.
die Schulterringe gibt es in anderen Stärken. damit kann man das Getriebe ausdistanzieren und das Spiel zwischen den Ritzeln reduzieren, was Gangspringen verhindern kann.wenn du die Kurbelwelle im Motor hast, trockne sie, nachdem sie wieder zimmertemperatur hat gut ab! zieht gut feuchtigkeit, wenn die so schweinekalt wird.
das rad kriegst du auch ohne [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] runter.
die fünf Muttern (linke Seite) an der Felge lösen und du kriegst die Felge samt Reifen runter. Je nachdem, welcher Auspuff drauf ist, könnte das Endrohr stören.
Die Kronenmutter kriegst du runter, wenn du auf die Bremse trittst und gleichzeitig ordentlich an der Mutter reißt.
Aber warum willst du das Rad runternehmen, wenn du ein Problem mit der Vergaserabstimmung hast????? (klingt nach Düsen reinigen, Leerlaufabstimmung usw.)
also bei mir ist die Aufnahme für den Stift der Banane unterhalb der Traverse. bohrung richtung Motor, also das breitere Stück des Halters zeigt nach links (in fahrtrichtung)
versuchs mal hiermit: wiki ist glaub ihc nicht unbedingt XL1, sieht aber genauso aus
das sollte natürlich trocken sein, da oben drinne!
ist ja elektrik, und dafür ist ja die Kappe da. würde den Mechaniker auf jeden fall auch darauf hinweisen. nur nicht, dass er dann kommt und sagt: hier andere Baustelle, kost noch mal nen hunni" oder so...die CDI ist ja nur ein Bauteil an das drei Kabel angeschlossen werden müssen. nix wildes. säubern, auf farbgebung achten, drauf damit
sieht doch ganz passaberl aus!
der drehscheiber macht nen leicht ausgeknusperten eindruck, ist aber glaube ich dem sprit egal, der da durch muss.
jetzt noch mit ein wenig schleifpapier leicht glätten und die Kanten brechen/entgraten und läuft! -
Vielleicht hast du nur nen Wackelkontakt an der CDI.
kontrollier mal unter der breiten gummiabdeckung, ob alle drei Leitungen (weiß, grün, rot) vernünftig verbunden sind und ob durch das einzelne gelbe Leitung guten Massekontakt zum Motorgehäuse hat! -
dachte ich mir auch schon...
verlängerst ja die einlassstruerzeit durch die wellenbearbeitung übelst. dann noch die verlängerung durch die vorverdichterplatte... ganz schön viel! würde mit dem einlass bis kurz vor der kerbe unten gehen, so breit wie möglich fräsen und die welle wie beschrieben bearbeiten.
finde, das ist für den 75er mit 16er gasfabrik ausreichend. -
keinen schimmer. noch nie gemacht.
irgendwas scheint exzentrisch verbaut zu sein. aber solange es nicht dazu führt, dass die karre schwimmt oder zur seite zieht, ists denke ich i.o.
das erscheinungsbild würde mich nur extrem neugierig machen. -
ist ein fehler! handelt sich nicht um eine Lusso!
ist ne ganz normale PK S!!!
Lusso hätte nen anderen Lenkkopf mit nem Tacho, der Tankuhr und Kontrollleuchten beinhaltet...
ich finde 900€ für ne PK XL die nicht läuft definitiv zu teuer. da kriegst du ja schon fast ne ordentliche V50 für...
wenn dus nicht so eilig hast, warte noch auf den herbst/winter. da wollen manchaml die Leute ihre eisdielenkreuzer wieder los werden. und dann hast du den winter, um dich mit der Technik vertraut zu machen und die kiste richtig schön aufzumöbeln!!!
am Sonntag, den 10.10. trifft sich alles, was knattert am Meilenwerk Düsseldorf zum gemeinsamen Saisonausklang.
Leider habe ich nicht so viele Infos über dieses Treffen, aber sobald ich neues höre, wird es hier gepostet!
alter sprit, vergaser dreckig... kann vieles sein.
vielleicht doch das fundamt fragen - wie weiter oben beschrieben, rahmennummer bei der polizei kontrollieren lassen (ob gestohlen oder sauber - machen die auch normalerweise) das halbe jahr oder wie lange es ist warten und bei Luigi neue Papiere beantragen.
Hör auf, dich zu rechtfertigen! verlang das mal lieber von dem geldgeilen Werkstattmeister, der auf dem Taschenrechner offensichtlich das + mit dem x verwechselt...
