ja schau dir mal butdiamanten an. nicht ganz so krass aber annähernd.
Beiträge von Vitalienbruder
wenn du dort arbeiten musst ist das ne andere Sache. Ich bin da auch mit viel Idealismus das erstmal hin, der wird einem aber ganz schnell genommen...
Namibia und Süd Afrika sind ok. Hast du dort gearbeitet oder Urlaub?
diverse male die gesammte west küste. 2x
Aufreger der Woche
Das mich mein Reeder nach Port Gentil in Gabun schickt und meine Vespe noch nicht läuft
Ich hasse Afrika
die gemischschraube ist die hintere einstellschraube am vergaser?
gemischschraube
werd mal schnupern
die russen methode hab ich gemacht, das funzt dann sind die Ringe wohl auch ok
Ja aber leider keine elektro teile dran...
jemand ne zündende idee?
So, hatte das Polrad runter, dort sieht alles gut aus. nichts abgeschert. Anspringen will sie trotzdem nicht?
ok, danke werd es gleich mal checken
Kompression kann ich nicht messen, habe kein Manometer.
Die Kerze ist feucht. Habe alles mit Druckluft durchgeblasen. Choke Düse ist ok und der Choke ist gangbar.
Wie kann ich feststellen ob sich das Lüra verdreht hat? -
Hello again,
ich habe jetzt noch mal die Benzinversorgung geprüft: Benzinhahn ok; Vergaser und Düsen gereinigt; Schwimmernadel und Schwimmer überprüft ok; Schieber überprüft ok; alles wieder zusammen gebaut. Entlüftet; etwas Sprit in den Motor (beim Schieber); Luftfilter drauf; Zündfunken geprüft ok; Zündkerze rein; Benzinhahn auf; ca 10min gekickt ---> NIX
Dann habe ich festgestellt das mir der Kraftstoff aus dem Luftfilter läuft, also Luftfilter ab und noch mal gekickt ---> die Kurbelwelle schleudert das ganze Zeug beim Schieber wieder raus.
Moin Moin, ich wollte beim scooter center ein revisions kit bestellen. Ist das
das richtige? -
wie bezeichnet man den original Vergaser einer PX 80 20/20?
So jetzt sprang sie wieder an. Abe die Kabel geprüft das ist ok.
Ich glaube ich habe ein Problem mit der Kraftstoffzufuhr, es lief die ganze Nacht etwas aus dem Vergaserkasten raus. Sie sprang aber wieder nur kurz an und ging dann gleich wieder aus. -
mal ne blöde Frage was ist cdi?
