Ausgegangen und sringt nicht mehr an
  • Hast den genung Kompression?
    Ist die Kerze denn Feucht?
    Hast die Nebendüse den mal genau gereinigt das kleine loch unten setzt sich schon mal gerne zu?
    Choke Düse das gleiche vll hängt auch der choke schieber.
    Kommt der funke den Regelmässig hast mal das Lüra abgemacht ob sich das vll verdreht hat.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Kompression kann ich nicht messen, habe kein Manometer.
    Die Kerze ist feucht. Habe alles mit Druckluft durchgeblasen. Choke Düse ist ok und der Choke ist gangbar.
    Wie kann ich feststellen ob sich das Lüra verdreht hat?
    Nick geändert sfn kalle1977
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    Er mußte erst mit dem Kopf gegen die Bäume rennen, ehe er merkte, daß er auf dem Holzweg war.
  • Abmachen und gucken ob der Sicherungskeil noch da ist wo er hingehört.
    Oder mit ner Blitzpistole gucken ob die Makierungen vom Lüra und Lüfterhaube noch fluchten.(nur bei laufendem Motor)
    Also Lüfterrad runterholen
  • ok, danke werd es gleich mal checken
  • So, hatte das Polrad runter, dort sieht alles gut aus. nichts abgeschert. Anspringen will sie trotzdem nicht?
  • jemand ne zündende idee?
  • Wenn sie funkt heißt es nicht, dass sie immer funkt bzw. zum passenden Zeitpunkt funkt...
    Die ZGP, CDI, Hochspannungskabel und Zündkerzenstecker können drann Schuld sein....
    Haste nen zweiten Roller von dem du Teile plündern könntest, um zu gucken ob du sie mit den geplünderten Teilen ankriegst??
  • Ja aber leider keine elektro teile dran...
  • Kompression prüfen-- Russisch for runaway`s
    Kerze raus-Daumen aufs Loch-kicker treten.
    Sollte dir bei nem gesunden Motor den Daumen weg blasen(drücken).
    Zylinder runter und nach den Ringchen schauen ist aber auch ein Haufen Arbeit :whistling: .
  • die russen methode hab ich gemacht, das funzt dann sind die Ringe wohl auch ok
  • gemischschraube ?(
    werd mal schnupern
  • die gemischschraube ist die hintere einstellschraube am vergaser?
  • Schaust du mal hier
    der si vergaser
    dort sollte alles drinstehen was du über den gaser wissen solltest.
    platter siri kann es natürlich auch sein(würde denblow back erklären)-schon geschnuppert?-wieviel km hat der motor auf dem buckel?
    welche farbe hat der zündfunke bläulich oder gelblich(ist zwar nicht 100%ig aber läst in etwa was zum zustand der blackbox sagen).
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (January 14, 2010 at 17:38)
  • das weiß ich nicht so genau ca. 3000km
    Das Öl ist ok kein Benzin drin.
    Zündfunke ist blau
  • dann würde es ja raus spritzen wenn ich Kerze raus hab, oder?
  • Nein,wenn du zugang zu nem kompressor hast, nimm die kerze raus und blase in den
    geöffneten einlass
    dabei nen paarmal durchtreten dann müsste der block trocken sein
    lass aber die zündung dabei aus!!!!!!!!!!
    Ne andere möglichkeit wäre den motor offen einige tage stehen zu lassen
  • Ok das werd ich morgen mal versuchen.
